omega 2,5 jäähdytysletku
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
ihan ensin ehkä tyhmä kysymys,mutta mikäs tuo 2,5-litrainen moottori on malliltaan?vuosimalli siis -95,jos sillä merkitystä.
no asiaan,eli käytiin kaupalla tuolla tänään,niin sylkäisi nesteet pihalle.kaupan pihalla sitä sitten äimistelemään,niin oli tämä kuvaan merkitty letku irronnut jostakin imusarjan(?) takaa ja siinä oli sellainen parin sentin metalliputken pätkä päässä ja aikani kun kädellä paikkaa etsin,niin löysin reiän mihin se kuului mennä.ja se menikin ihan senkuin tökkäsin sen paikalleen,kun sain ängettyä käden ja letkun sinne,oli tosi ahdasta.mutta ei kai sen putken nyt ihan noin helposti pitäs mennä,vai pitäskö?sen 7-8km se kesti paikallaan,mikä sillä nyt oli pakko ajaa.mutta miten tuo putki sinne pitäs laittaa?ainakin on tosi ahdas väli,niin varmaan pitää jonkun verran purkaa osia edestä?ja varmaan vähän tiukempi pitäis tuo sovitus olla.oli ehkä vähän epäselvä selitys taas...
tuossa siis näkyy tuo letku:
http://kuvablogi.com/nayta/3418991/
Paska Omena
Re: omega 2,5 jäähdytysletku
En oo varma, mutta viimeks eilen noita letkuja kattelleena uskaltaisin väittää että toi letku menee vesihanalle. Mutta se hana pitäs kyllä olla muovia eikä metallia... Voin koittaa käydä kohta kurkkaamassa tarkemmin jos näkyy. Jos ei joku sitä ennen ehdi parempaa vastausta antamaan :D
Niin ja moottori on X25XE
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
duster73
kyllä tuo minusta menee johonkin metallireikään.mutta ei tosiaan ollut lamppua eikä mitään mukaan,enkä tiedä olisko muutenkaan mitään nähnyt.ja näppituntumalla tosiaan :) se kyllä menee tosiaan ensin tulipeltiä kohti,mutta kiertyy sitten niinkuin takaisinpäin,eli osoittaa sitten kohti keulaa.taisi joku muu letku mennä siihen viereen.tämä minulta irronnut letku keskemmällä moottoria.
Paska Omena
Siellä koneen takana pitäis olla tollanen http://www.saunalahti.fi/aaleht/1820014%2015%25.jpg kaks lähtöa matkustajan puolelle päin ja yks kuskinpuolelle päin. Ja toi letku tulee tohon ylempään letkulähtöön.
Vai vaikuttikos tohon jotenkin jos autossa ei oo ilmastointia?
Omega B Egotek -97
petenn
Viesti Kirjoittaja petenn »
mulla menee kanssa tuo letku siihen vesihanaan.ota pyyhkijän varret irti ja se muovi siitä niitten alta niin näet paremmin sinne koneen taakse
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
aina ei kannata näköjään yleistää tuota hanan mallia, minulla on omegassa neljällä lähdöllä oleva hana, ilmeisesti omaa sukuaan ford
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kiertovesipumpun tuloletkuhan se on. Eli pitäisi tulla sieltä hanalta. Toinen pumpulta lähtevä letku pitäisi mennä lämppärin kennon liittimeen rintapeltiin.
duster73
mutta kuinkas tuossa ltkussa oli metalliputkenpätkä kiinni ja sen sain työnnettyä johonkin reikään?ei varmaan pysy kun meni ihan näpein laittamalla...
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Ja vastauksena ekaan kysymykseen mottori on X25XE
