Kyseessä otsikon mukainen kulkine,farmari.Kokeilin tässä muutama päivä sitte säätää
valoja sisältä siitä rullasta ,kun oli kuormaa n.200kg takana.Muuten kaikki ok.mutta
vasen lamppu nousi, siis näyttää ylemmäksi,oikea laski.Ei kait sen näin pitäisi olla???
Laitoin pari vuotta sitten Depon umpiot uudet ja siirsin moottorit vanhoista Hella.Sillon oli kesä ja valosaa,
kokeilin silloin säätöä ja ainakin mootttorit surisi jos muistan oikein..
Epäilyttää tämä, että vasen lamppu nousee,mielästäni pitäisi molempien laskea,voiko kytkennät
olla kuitenkin vääärin vaikka liittimet ja mooottorit passasivat hyvin yhteen??
Omega-b -99 XEV 2.0 ajovalojen säätömottori
Re: Omega-b -99 XEV 2.0 ajovalojen säätömottori
tietysti laskee ja nousee yhtäaikaa, kytkennässä vika, ainakin jossain mallissa meni se pistoke toisinkinpäin pienellä väkivallalla, mutta olikohan niin että silloin ei pelannut ollenkaan.
opel vectra c 2,2 gts
omegassa se ei muistaakseni mene kun yhessä asennossa...
ilmeisesti kuitenkin orggis xenonit? itellä oli jo tohon vm 98 ympätty automaattisäätö ton xenonin kaveriks
Ei ole xenonit,vaan tavalliset halogenit ja muistaakseni liitintä ei siihen väärin saa.Tarkistan asian
viikonloppuna jos aikaisemmin en ehdi.
