Kadett c 4d
vetonivel
Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Montakohan tämmöstä Suomesta löytyy,itsellä on projektina -76 malli ja kiinnostais tietää ku eipä näitä enää tien päällä näy.....
CTi
Re: Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja CTi »
Oisinko 2 kpl nähny liikenteessä tässä viimisen 5-6 vuoden aikana, pari projektia ja 2-3 myynti-ilmoa.
Tuontimääristä ei tietoa, miksei niitäkin toki jostain löytyis.
ChiEf
Re: Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Itsellä tallissa -79 4D Kadett. Tuon kun ostin niin myyjä puheli että 4 kpl olis noita -79 tuotu maahan, tiedä sitten onko miten tuota totuusperää.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
vetonivel
Re: Kadett c 4d
Tämäkin kappale löytyi "vahingossa".Oli ollut saaressa vanhalla miehellä noin ~20v,sieltä sitten kulkeutunut mantereelle metsään jossa sitä purettu aika paljon,paperit kuitenkin järjestyi entiseltä omistajalta,oli melko hankala etsiä kun ei entinen omistaja meinannut löytyä millään,mutta löytyi runkonumeron perusteella akelta,aikas laho on mutta ei kuitenkaan sellanen mistä ei pirssiä ajan ja hermon kanssa tee. Ja tässä oli musta irrotettava paneeli takana mutta koneena oli kuitenkin 1,2n ja vaihdekepin paikkaa oli muutettu taaemmas,oisko alkujaan ollut sitten pitkäkeppinen versio,mikään kun ei anna vihiä isokoneisesta yksilöstä muu kuin tuo musta pelti takana,rumpujarrut joka pyörässä,pieni taka-akseli ja ilman tehostinta,sisustasta ei voi sanoa mitään kun ei ole kuin kojelauta ja ovipahvit....
Anuskrebs
Re: Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja Anuskrebs »
Seinäjoen ammattikoulun viereisen kerrostalon parkkiksella makasi tuossa vuosituhannen vaihteessa 4d automatic Kadett. Toivottavasti ei mennyt paaliin, taitaa olla jo tänä päivänä kohtuullisen harvinainen :roll:
Kadett cih -77 ikuinen jalostusprojekti
Rekord -84 3.0i harrastekesäkäyttis
_Jape_
Re: Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kolmella kaverilla 4d kadetit :bye:
Superdiileri.
jukupeku
Re: Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja jukupeku »
Kävin katsomassa neliovista 79 c kadettia metsässä, ollut mulla aikoinaan, nyt surullisen näköinen. Löytyisköhän peltiosia? Yritin laittaa kuvia, muttei onnistunut.
jukupeku
Re: Kadett c 4d
ChiEf kirjoitti:Itsellä tallissa -79 4D Kadett. Tuon kun ostin niin myyjä puheli että 4 kpl olis noita -79 tuotu maahan, tiedä sitten onko miten tuota totuusperää.
tosi siisti, pidä alkuperäsenä mulla oli aikoinaan samanlainen ja värinen nyt löysin sen metsästä oli tosi muurheellisen näkönen paska kun tuli silloin myytyä ei niitä aikoinaan omani lisäksi tullut nähtyä kuin yksi ja sekin oli pyöreä valoinen että ei niitä 79:iä varmaan paljon ole tuotu suomeen miltä paikka kunnalta muuten löysit tuon yksilön
Altti450
Re: Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Yhdellä tutulla on tommonen kadetti seissy tallissa vuosia. liekkö kone ja laatikko juminut käyttämättömyyttä. Mahtaako tuollaisella olla jotain muuta kuin romuraudan arvo?
jukupeku
Re: Kadett c 4d
Altti450 kirjoitti:Yhdellä tutulla on tommonen kadetti seissy tallissa vuosia. liekkö kone ja laatikko juminut käyttämättömyyttä. Mahtaako tuollaisella olla jotain muuta kuin romuraudan arvo?
ostan heti ja maksan enemmän kun kilohinnan
Altti450
Re: Kadett c 4d
Täytyy alkaa pehmittämään omistajaa :)
jukupeku
Re: Kadett c 4d
Altti450 kirjoitti:Täytyy alkaa pehmittämään omistajaa :)
joo pehmitä pois meillä pääsee kadetti hyvään kotiin
Altti450
Re: Kadett c 4d
Moro, mitäpä tuollaisella kadetilla olisi rahallista arvoa, jos onnistun puhumaan tämän yksilön itselleni? Tämä kyseinen kadetti on -70 luvulta, varmaankin 2-ovinen. Seissyt vuosia tallissa joten oletettavaa on, että jarrut, kone, jne. jumissa. Väriltään semmonen perus oranssinkellertävä. Jotain pisteosia saattaa lisäksi olla tarjolla, mm. ohjausvaihde.
edit. Muistelisin, että auto on vastaava kuin tämä: http://www.nettiauto.com/opel/kadett/5246625
jukupeku
Re: Kadett c 4d
jos jollain on vasemman puolen etu ja taka ovet tai pohjan korjauspalat olen kiinnostunut
sepse
Re: Kadett c 4d
Viesti Kirjoittaja sepse »
Noita parempia malleja oli aikanaan ruattissa paljonkin kuten muitakin Opelin herkkuja / välillä ovat mobilisti henkiset tehneet onnistuneita pyhiinvaellus reissuja sikäläisiin pikku purkamoihin joilla ei oo ollu tarvis siivoilla vuosittain ja ihan mukavat tuliaiset on jääny haaviin ja halvalla .
Ja toiset hakee kärryllisen myyntiin .
Ainaskin noitten neliovisten Kadettien peltejä kannattas kattoo kun matkakaan ei oo pitkä .
Seppo
