Mikä mahtaa olla autossa vikana? Kyseessä vm-97 bensakoneella b-vectra. Rupesi syksyllä nykimään (mitä enemmän kierroksia sitä enemmän nykii). Putsattiin tulpat, toimi päivän.
Loppuvuodesta vaihdettiin kokonaan uudet tulpat, ei vaikutusta. Vuoden alussa toimi pari päivää moitteetta, kiihtyi eikä nykimisestä tietoakaan. Parin päivän jälkeen nykii taas. Kone kylmänä toimii ihan ok, mutta kun kone lämpiää niin nykiminen pahenee. Sateella auto jää suosista parkkipaikalle, nykii niin pirusti.
Perjantaina lopetti nykimisen ja sammui aina kun painoi kytkimen pohjaan. Siis kesken vauhdin. Auto seisoi viikonlopun, nyt nykii taas mutta ei kytkin ongelmaa.
Missä mahtaisi olla vika?
Vectra nykii.
juha3105
Re: Vectra nykii.
Kokeile lambdaa,mulla 20xev:ssä oli samat oireet. Kun otin lambdan piuhan irti loppu nykiminen,sillä saa ainakin sen vian kokeiltua.
