Irmscher omega A -4,0 farmari ongelmia
Calsunen
Heis.
Meillä tommonen Irmscher farkku, ja vänskin ovi oli ostaessa takalukossa.. Purin ovipahvin pois ja väliaikaisesti auoin oven lukkoa siitä metallitangosta mikä menee lukkonupille. Nyt ovi ei mene lukkoon eikä aukea enää tästä tangostakaan, vaan ovi on ja pysyy lukossa! Mimmonen systeemi tuo lukkojuttu on? Hankala nähdä oven sisään mitä siellä on vaikka pahvi poissa kun tuo sähköikkunan moottorit yms edessä.
Minne se tanko menee siitä lukkonupilta, ja miten tän vois korjata ilman että vaihtaa koko hemmetin ovea? Autossa keskuslukitus joka ei toimi missään ovessa.
Sitten toinen vika, kun sähköikkunat eikä peilit toimi millään kulmalla, eikä virtaa mene edes takakonttiin. Sulakkeet ehjät, keskipaneeliin ikkunoiden napeille ei tule virta. Eli pakko olla jossain isommassa virtakaapelissa sen ongelman? Kojelaudassa kuitenkin kaikki toimii..
Auto seisonut edellisellä omistajalla jossain pellon laidassa, joten hiirenpesiä ja hiiriä sai imuroida autosta ihan urakalla, ja sähköjohdotkin on maistuneet, eli siis voisi jostakin tällaisesta olla kyse? Ei vaan aivot yhtään pelitä, että mistä alkaisi tarkistelemaan noita virtoja ja johtoja..
Apuja siis!
Apuja siis!
- OCF Member 2019
Re: Irmscher omega A -4,0 farmari ongelmia
lukkonupista menee muistakseni A mallissakin suoraan siihen k.lukon moottorille se tanko.. oisko sieltä nyt jotenkin tanko irti tai jotain.. eikös tossakin ollu se klukon moottori suoraan siinä lukko kappaleessa kiinni?
esu
Ari-S kirjoitti:lukkonupista menee muistakseni A mallissakin suoraan siihen k.lukon moottorille se tanko.. oisko sieltä nyt jotenkin tanko irti tai jotain.. eikös tossakin ollu se klukon moottori suoraan siinä lukko kappaleessa kiinni?
Joo on kahdella ruuvilla kiinni k-lukon moottori siinä lukko kappaleessa.
Calsunen
Joo, elis mää sit tsekkailen noi kiinnitykset ekaks jollain ihmeen lampulla ja valolla.. Helppo juttu jos tuossa oliskin vika. Heti vaan ei pääse korjaushommiin kun talli täynnä ehjiä/täysin romuja autoja ni ei ole tilaa..
Mut tää ovi ei silti selitä sitä ettei juuri mitkään auton sähköt pelitä..
No sitä sit seuraavaksi tutkimaan..
hote
se kuskin ovihan hajosi pakkasten aikaan, kun oli jäässä ja piti aukaista "repimällä"
sen jälkeen..
Omega A
Calsunen
No eipä siinä muuta vikaa ole kuin että lukkonuppi jää rumppaamaan kun kääntää lukkoon..
Ei pitäs mennä repimään, ku helpommallaki voi selvitä. Kuten käyttäää lämpöpuhallinta ymsyms...
Oisko tuosta kuvasta apua :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rLocks.jpg
- OCF Member 2019
oiskohan sieltä murtunu toi linkkuosa? hitto kun ei oo enää tollasta irtaallaan itellä niin ei pääse tutkimaan.. jos se ei oo poikki niin voi olla et se pyörii tyhjää siel jos muistan nyt sen rakenteen oikein
Muihin ongelmiin... johtosarjojen tutkimisen aloittaisin kuskin jalkatilan sivupaneelin takaa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rness1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rness2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rness3.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rness4.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rness5.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rness6.jpg
Calsunen
No nuiden avulla luulis löytyvän jos nuissa johdotuksissa se vika.. Tuossa päivällä vaan kattelin että huh huh tuota johtojen määrää..
Lasinnostimien , sähköikkunoiden ja keskuslukituksen yhteinen mahdollinen vikakohde on se oviin menevä johtosarja... eiköhän tuossakin mene kaikki johtimet sen haitarikumin sisällä.
Johtimia saattaa olla paljon, mutta järjestelmällisesti tutkimalla vika löytyy. Ensiksi kannattaa tutkailla ne päällisin puolin.
Calsunen
Tutkiskelin aikani kuluksi tätä, ja vänkärin ovessa olevassa liittimessä, jossa oli sininen ja ruskea johto jotka menee lukolle, niin se ruskea=maa oli irti, ja sitä kun käytti maissa niin kaikki muut ovet rupes lukkoja rumppaamaan mutta vänkärin ovesta ei kuulu mitään?! Mikäs juttu tää on?
Joku tanko( Pystyssä oleva, ja lenkki yläpäässä) siellä on irti, kun kiinnike rikki sieltä lenkkipäästä, mutta pitäishän sieltä jotain edes kuulua tai joku osa liikkua jos jotaki tapahtuis.. Eli ovi takalukossa edelleen..
Jaa'a... saattaa olla sen moottorin ohjainkortti kypsä tai sitten siinä oleva mikrokytkin. Toki mahdollista on myös liitinvika.
Lukon mikrokytkin tosiaan yhdistää sen ruskean kautta maihin, kun lukkoa kääntää. Tuon perusteella sekin saattaa olla vaikuttuneena, eli kytkee samantein, vaikka ei pitäisi.
Tuossa kytkentäkaavio :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj93.pdf Jos linkki ei toimi, maalaa hiirellä ja paina enter.
Sivulla 10 Omegan keskuslukitus. M32 on vänkärin oven lukkomoottori.
Ota keskarin ohjainlaitteesta liitin irti.Calsunen kirjoitti:Tutkiskelin aikani kuluksi tätä, ja vänkärin ovessa olevassa liittimessä, jossa oli sininen ja ruskea johto jotka menee lukolle, niin se ruskea=maa oli irti, ja sitä kun käytti maissa niin kaikki muut ovet rupes lukkoja rumppaamaan mutta vänkärin ovesta ei kuulu mitään?! Mikäs juttu tää on?
Parempi olisi jos saisit vielä siihen ovimoottoriin irtojohdot.
Vai saako sen sieltä oven ja karmin välistä liittimestä katkaistua irti muusta johtosarjasta?
Syötä sinne oven lukkomoottorille jännite johtoon musta/punanen ja maa johtoon musta/sininen.
Jos ei tapahdu mitään muuta maa johtoon musta/keltainen.
Jos ei vieläkään tapahdu mitään niin vaihda jännitteen ja maan paikkaa keskenään.
Calsunen
Tänään sain oven auki siitä tangosta joka menee lukkonupille. Lukolle menevä tanko oli jotenki ahdistuksissa, ja sen takia ovi pysyi kiinni. Nyt ovi aukeaa ja menee lukkoon tästä vipusesta. Helpottaa kummasti edes vähän. Tosin keskuslukkoon tämä ovi ei edelleenkään mene, mutta kaikki muut menee, joten edistystä
Täytyy vielä kokeilla tuota kadetin neuvoa jos nyt ihan oikein ymmärsin. Nyt pääsee tuohonkin haitarikumiin käsiksi katsomaan mitä sieltä löytyy.
