Corsa A:n taka-apurunko Corsa B:hen?
Ramiou
Eli siis käykö a mallin taka-apurunko, taka-akselista niin b corsaan? Ja tietääkö vielä että monessa osassa taka-akseli on ? Eli onko se 3 osassa?
OCF2945
Re: Corsa A:n taka-apurunko Corsa B:hen?
En tiedä sopiiko mutta B corsaa varmaan niin paljo tarjolla että suosiolla haet B corsan taka aksilan jos jonkun!
Ja taka aksila on 1 osainen ja takana ei ole apurunkoa, pyörän napa on pulteilla aksilassa kiinni jarrukilpien takaa.
Onko tässä kyse siitä missä on takapyörä vinossa?
Ramiou
kyse on juuri siitä, tarvitsen uuden taka-akselin kokonaan että että... ei kellää sattus olee myynnissä pk. seudulla?
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29136269
Ei ole pk-seudulla, mutta kyllä se matkahuollossa kulkee sinnekin.
Ramiou
kiitos tuosta!
katselen jos ostan ton
OCF2945
Onkos se vika selvinny corsasta? onko luisutettu kanttariin niin navan kiinnitys vääntyny??
Ramiou
koko taka akseli on mätä, siinä vika. muutama reikä apurungossa, niin pitää vaihtaa koko taka akseli
saa tulla hakee 300e pois
