Vectra C 2004 ja CAN-BUS ledit
Hain kokeeksi Motonetistä CAN-BUS ledit (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=43-3027) ja ajattelin laittaa ne sisävaloihin, mutta eivät lähteneet palamaan. Kuuluin vain jokin naksahdus edestä (yritin siis takapenkin valoihin), mutta mitään muuta ei tapahtunut. Vaatiiko ne jotakin muuta vielä, vai eivätkö vain yksinkertaisesti toimi...
Re: Vectra C 2004 ja CAN-BUS ledit
Kokeilitko laittaa polttimon toisinpäin?
Ledissä pitää olla plus ja miinus oikeinpäin. Muuten ei syty.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Jep, yritin kyllä. Mutta huonolla menestyksellä. Täytynee vielä kokeilla uudestaan.henkka.k kirjoitti:Kokeilitko laittaa polttimon toisinpäin?
Kokeileppa antaa suoraan akusta sähköä.
Jos ne on pimeänä heti tuoreeltaan.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 9#p1896138
Eipä niitä muutkaan toimimaan ainakaan takana saa.
Tämä selvä, eli jatketaan sitten perinteisillä valoratkaisuilla ainakin takana. Olin ajatellut saavani hieman enemmän valoa takapenkille noilla ledeillä.Robertx kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9#p1896138
Okay. Toki vaivannnäöllä saa todennäköisesti toimimaan , eli vaatii sen uuden johdotuksen etuvalolta takavalolle. Onhan ne takakattovalot aika himmeät, joten ymmärrän hyvin, että haluat enempi valoa sinne. Jotkut ovat vetäneet etukattovalolta A-pilaria pitkin alas etujalkatilaan johtimet ja sinne ledit. Periaatteessa samalla tavalla voi vetää johtimet kynnyskotelon muovin alla taakse ja sijoittaa johonkin toiseen paikkaan lisävalaisimet.
