oisko missään kuvia kaikista letkuista konehuoneessa?? kiitos jo etukteen
omega mv6 alipaineletkut imusarjassa??
jon19
elikkäs tehtiin kansiremppa kaverin kans omppuun ja yksi alipaineletku jäi ylimääräseks
letku sijaitsee oikean venakopan takana.
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
Tomba-80
Re: omega mv6 alipaineletkut imusarjassa??
Onko tuo ylimääräiseksi jäänyt letku/putki sellainen kova/kovahko, onko autossasi automaattilaatikko? Voisi olla tuo vaihdelaatikon huohotusputki, se kun on yleensä nostettu sieltä koneen takaa ylös.jon19 kirjoitti:elikkäs tehtiin kansiremppa kaverin kans omppuun ja yksi alipaineletku jäi ylimääräseksletku sijaitsee oikean venakopan takana.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
jon19
letkulle löytyi jo paikka.se oli juuri se laatikon huohotin putki
Re: VOI POISTAA!!!
Vaihdappa otsikko takaisin.
Antti H
- OCF Member 2017
Re: VOI POISTAA!!!
Otsikko takaisin! Ei näitä viestejä poistella, niistä voi olla apua toisille käyttäjille
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
t33k00
Hyvä kun ei ole tosiaan viestiä poistettu
Olis kans kansiremontin jälkeen muutama alipaineletku vailla kiinnityspaikkaa ja todennäköisesti yksi letkuista on juuri tämä automaattilaatikon letku, kun on juuri tuollainen kova taipumaton. Mihin tämä tarkalleen tulee kiinni?
Sitten on muutama mehupillin paksuinen letku, joista toinen taisi tulla ruiskulta ja toinen (edestä päin) oikealta puolelta konetta, siitä härdellistä joka jarrutehostimen vieressä / edessä
.Sitten on vielä yksi vaalea mehupillin paksuinen letku, joka taisi myös tulla ruiskulta/imusarjasta.
Niin ja kyseessä 2.0i 16V omega automaattilaatikolla ja automaatti-ilmastoinnilla.
t33k00
Tässä vähän tarkemmin kuvan kanssa noista alipaineletkuista, jotka aiheuttavat päänvaivaa minne ne kuuluvat tai puuttuuko tuosta nyt jokin "osa", johon nuo pienet alipaineletkut liitetää? Ja tulisiko siihen samaan kompleksiin kiinni kuvassa näkyvä pyöreä kansimainen liitäntä, joka kiinni letkulla virranjakajassa/puolassa.
Kuvass myös se kova / taipumaton letku, joka voisi olla automaattilaatikolta tuleva. Tällekään en ole paikkaa löytänyt, mihin liittää kiinni. On katkennu todennäköisesti kantta irrottaessa, katkennut letku n. 15cm on tallessa.
Ongelmana on että en ole itse tehnyt omegan kannen purkuoperaatiota, joten en näitä tiedä minne tökkiä tai puuttuuko tuosta jokin / jotkin liitoskohdat/letkut?
