A-Omega 3.0 litraa. Virranjakaja tai korjausehdotus.
simeon
Viesti Kirjoittaja simeon »
Tämä on 3.0. litranen farmari -91, 24v, manuaali. 147kw.
Virranjakaja surisee ja kuulemma pitää vaihtaa kun on kulunut löysäksi.
Alkuperäisosasta pyytävät 900€!
Hyviä neuvoja sen akselin löysyyden korjaamiseksi otetaan vastaan.
Eli..Kun pyörijää heiluttaa tuntee selvästi ison välyksen. Haluaisin vähän tutkia ja ottaa virranjakajan irti.Ajattelen että olisiko välys kyllin iso että siihen laittaisi hyvin ohutta peltiä? Tai sitten sorvauttaisi välyksen tarpeeksi isoksi.
Pyörijän alla on ruuvi, jonka poistaminen ei antanut mahdollisuutta vetää mitään ulos. Kuinkahan tuon möykyn saisi irti moottorista ilman että aiheuttaa mitään lisähuolia
-Timo
Minulla voi olla työkoneita päällä mihin aikaan päivästä enkä vastaa aina puhelimeen. Suosittelen YVeetä ja tekstiviestiä. 0443441200 tai timo.puikkonen@luukku.com Lappeenranta.
Re: A-Omega 3.0 litraa. Virranjakaja tai korjausehdotus.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ihan ensin laitat tuonne rompetorille ostoilmoituksen kyseisestä osasta.
Jos/kun edullisesti ehjä löytyy ja ostat, niin ala vasta siinä vaiheessa virittelemään vanhaa jakajaa(jos enää tarvetta).
Myös purkaamoilta kannattaa kysellä osia...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
simeon
simeon kirjoitti:Tämä on 3.0. litranen farmari -91, 24v, manuaali. 147kw.
-Timo
Hei kaverit. Haluaisin tänään pitää tuon virranjakajan kädessäni ennenkuin menen tilaamaan mistään. Sanokaa nyt joku miten se irrotetaan.
-Timo
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
C-Asconassa on siinä virranjakajan rungon reunan alla semmonen nro 13 lukituspultti, se auki ja virranjakaja tulee irti, oisko tossa sama logiikka, merkkaa ensin jotenkin se virranjakajan asento, että saat takasin samaan kohtaan. Eihän se välys ole pyörijässä itsessään ?
Jos asiaa googlettaa, niin replace distributor, tossa vaihtuu Hondasta..
simeon
Katselin Saksan suunnalta virranjakajaa, koska en periaatteestakaan maksaisi satoja euroja melkein 20vuotta käytetystä osasta Suomesta.
Täytyy harkita käytettyjen autonosien välittämistä. Jos autosta löytyy n.15 kahden-kolmensadan osaa niin luulisi kannattavan.
Kuka tietää onko virranjakaja sama malleissa c30se ja c30sej? Myönteinen vastaus antaisi enemmän mahdollisuuksia ostajalle.
-Timo
Soita Ylöjärven Opel-purkaamolle. Siellä on.
Ootko sä edes yrittäny irrottaa sitä?
noi maksaa kun niitä ei ole saatavilla juuri ollenkaan. itellä on onneks vara koneessa hyvä jakaja.. uus tuotantonakaan noita ei taida olla ollenkaan
ja sen pitäs kyllä irrota kun aukasee sen pultin ja nitkuttaa pois. merkkaa tosiaan missä asennossa ja miten päin se on ollu
simeon
Juho M-P kirjoitti:Soita Ylöjärven Opel-purkaamolle. Siellä on.
No kiitos tiedosta.
En ole yrittänyt ilman varmoja ohjeita. Sieltähän voi vaikka pompata jousi otsaan eikä sitten osaa panna osia takaisin ja sytytykset menee.
Kaikkien viestien perusteella uskallan nyt irrottaa sen. Minua kiinnosti pyörijän alla oleva ruuvi, mutta ilmeisesti se ei ole tärkeä kun kukaan ei maininnut siitä. Taidan keskittyä pultteihin siis. Tänään ei kerkee kun lapsen synttärit vie kaiken ajan.
-Timo
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
Kaverii ois jo ostanu autosi mut et kehannu laittaa YV:tä! TAI soittaaa...
Omega A
simeon
hote kirjoitti:Kaverii ois jo ostanu autosi mut et kehannu laittaa YV:tä! TAI soittaaa...
Tarkoittaako se että on myyjän markkinat? :roll:
Ja onhan se jonkinlainen myyntivaltti jo myytävällä autolla voisi ensin ajaa ilman että pyörijä sulaa koeajon aikana.
Virranjakajalla pitäisi olla vain yksi kiinnityspultti. Siellä jakajan alla, ulkopuolella siis, on 13mm kannalla oleva pultti joka puristaa sellaista haarukka, joka taas painaa jakajaa lohkoon.
Näin ainakin vanhemmissa ja kuvien perusteella myös c30se:ssä.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Juho M-P kirjoitti:Virranjakajalla pitäisi olla vain yksi kiinnityspultti.
kyllä, pitää sitä U-haarukkaa kuten muissakin vanhuksissa kuten sanoitkin jo :yes:
eli ei paha homma ollenkaan irroittaa.
Superdiileri.
simeon
simeon kirjoitti:
-Timo
Googlen avulla löysin Saksanfoorumin, jossa kerrottiin että c30se ja c30sej malleissa käy keskenään. Hyvä hyvä.
-Timo
tursas
Jos vielä hämmentää, niin se yhden 13 pultin kiinnityskin on/voinu olla löysä tai huolimaton..
