Omega B (X20XEV) ei käynnisty?
Stone68
Vaihdoin juuri X20XEV-koneiseen Omegaa -97:aan venakopan tiivisteen, pistin takaisin kasaan (juu tulpanjohtojen järjestys katottu monta kertaa) ja koitin startata, niin eipä lähdekkään enää!
Pyörii kyllä ja hörähtelee, mutta käymään ei millään. Menikö joku tunnistin rikki samassa hötäkässä, koitin kyllä olla varovainen liittimiä irrotellessa?
Omega B -97 GL (X20XEV)
juha3105
Re: Omega B (X20XEV) ei käynnisty?
Vaikuttas kyl vähän bensan saanti ongelmalta. Voi olla sattumaa et rupes pumppu tahi rele kränäämään.
vetkula4x4
Ettei vain tulpanjohdot ois menny katki poikki... Mittaamalla selviää.
- OCF Member 2019
itekkin kävisin ne tulpan johdot kunnolla lävitte että ovat varmasti pohjassa. onko nokan tunnistimen pistoke varmasti kiinni/ehjä
Stone68
Meneekö ne tulpanjohdot niin pienestä pilluuksille, olihan ne tietysti melko mytyssä, kun työnsin ne pois tieltä kohti tulipeltiä?
Nokan anturin töpsäkkä ainakin pitäis olla ok...miten se itse anturi vaihtuu? Onko se pultilla kiinni jossain nokkaremmikotelon sisällä?
