APUVA Vectra -98, käynnistys ongelmia, APUVA
nyrde
Osaisko joku viisaampi kertoa missä mahd. vika??
Eilen vaihdettu virtalukko, sitä ennen seisonut n. viikon -25-35 asteen pakkasessa. Ko. "rempan" jälkeen käynnistyi aikani yritettyä. Tänään aamulla muutaman kerran sahattuani kärry käynnistyi normaalisti. Ja ajettuani n. 10 km kauppaan, eipä sitten enään käynnistynyt, muutaman kerran " hörähti" mutta sammui saman tien. Virtaa on, uusi akku, pyörittää normaalisti, välillä "hörähtää" ja sitten sammuu.... Mistä osaisi lähteä vikaa hakemaan????
Kyseessä kuitenkin ruiskukone, eli jäätymistä ei pitäisi tapahtua vai voiko???
jjvirtan
Re: APUVA Vectra -98, käynnistys ongelmia, APUVA
mikä moottori siinä on?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Tosiaan moottorityyppi ja vaihdoitko vaan lukkopatruunan vai vaihdoitko myös virtalukon pohjan ?? Onhan ajoneston keskusyksikön liitin kunnolla kiinni ??
Syttyykö vikavalo tai vilkkuuko vikavalo??
Kun käännät virrat päälle , niin kuuluuko bensapumppu pyörivän hetken ??
nyrde
Kyseessä on 2.0 bensa kone, pelkästään lukkopesä meni vaihtoon, poraamiseksi tosin meni.
Ajon eston piuhat on kyllä kunnolla kinni, tsekattu pariin kertaan. En ole varma siitä pumpusta.
nyrde
Mitkään vikavalot ei pala/vilku.
Ajonesto ei siis ainakaan ole päällä, joten se ei estä käynnistymistä, kun vikavalo ei vilku.
Joko ei saa bensaa tai ei tule kipinää.
Kun kääntää virrat päälle moottoritilasta pitäis kuulua pari releen naksausta. ECUn rele ja bensapumpun rele ja mahdollisesti ABS - järjestelmän rele.
Bensapumpun ja ECUn rele on siinä ABS- järjestelmän yläpuolisessa releboxissa. Molemmissa on lilan värinen kanta. En nyt muista , kumpi on kumpi. Toki voit ottaa molemmat irti ja koettaa puhdistaa kantaa, jos olis siitä kiinni. Bensapumpun toiminnan voi tarkistaa ottamalla bensantuloletkunn irti suutintukilta ja suuntaamalla sen pois moottoritilasta , sitten starttia... bensan pitäis lentää kaaressa , jos pumppu toimii.
nyrde
Kiitos Robertx
Vika löytyi, ei todellakaan mikään isompi-kun olisi vaan tajunnut.
Lukkopesä kun vaihdettiin, niin vaihtui tietysti myös avaimet.....ja uusissa tarvikeavaimissa ei tietenkään ollut vadittavaa sirua, käynnistyksenestoon. Nyt homma toimii, kiitos vielä, olit ainoa kuka paneutui asiaan
Ole hyvä, vaikka eipä minusta juuri tuossa apua ollut.
Niinpä tietysti jäi se siru sieltä puuttumaan... olis pitänyt tuo itsekin tajuta
Yleensä ajoneston ollessa päällä se vikavalo vilkkuu ja auto ei käynnisty. Se tuossa on outoa.
Pääasia kuitenkin , että nyt toimii
lmb-58
ei sitte nyrde tullu mieleen että vuoden foorumilainen ei paskaa kirjoittele.
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
Täysin samaa mieltä, monen monta kertaa Robert ja Imb jeesanneet kun osunu kohdalle vastamäki. Siitä kiitokset molemmillelmb-58 kirjoitti:ei sitte nyrde tullu mieleen että vuoden foorumilainen ei paskaa kirjoittele.
