Siis miten H******ssä tuon pitäisi irrota tuon mittariston. Noin 5 tuntia yritin purkaa kojetaulua saamatta edes sitä loppujen lopuksi irti. Mittaristosta puhumattakaan. Eihän tuonne edes näe mitään kautta eikä saa mitään työkalua mittariston lähellekään.
Kojetaulu ei irtoa, ratti ei irtoa, miten tuo mittaristo irtoaa??? Kai sinne pitää pystyä polttimot vaihtamaan...vai? Hermot menee tuon vessan kanssa...
Projektin tarkoitus olisi saada latausvalo sammumaan ja vaihtaa muutama lamppu sinne mittaristoon. Sen lisäksi etukaiuttimet ois kivat mutta ei tuonne kuksin puolelle ole mitään asiaa. Kuka v****n espanjalainen masokisti tän on suunitellut?
Corsa A 1989 (pre-facelift) mittariston irroitus???
Huikko
Ascona C Exclusive 1.6s 1988
ex Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998
tursas
Re: Corsa A 1989 (pre-facelift) mittariston irroitus???
C-Asconassa ensin irrotetaan se mittariston kehys pari ruuvia ylhäällä "katossa", sitten kolme ruuvia ja vaijeri, niin mittaristo on sylissä 5 min taukoineen..
, ei se sen kummempaa voi olla Corsassakaan...
Huikko
Ei siellä ole ruuveja ja se mittariston kehys on samaa palaa ovesta oveen, eli käytännössä kojetaulu. Kojetaulukaan ei nyt vaan irtoa vaikka irroittaa kaikki näkyvät ja näkymättömät ruuvit.
Haynesin manuaalikaan ei sanallakaan sivua mittariston irroitusta. Hieno kuva on irrallisesta mittaristosta kyllä mutta se ei auta nyt.
Todennäköisesti se ei ole ollenkaan noin vaikeaa kuin miten yritän sitä tehdä, mutta järki ei nyt riitä tässä päässä...olutta tekee janoisen mieli.
Huikko
Just löysin itsekin yhden ohjeen.
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... al.293883/
Kiitos!!! Eipä olisi ihan heti tullut mieleen että se vaan kammetaan siitä irti. Mittarivaijeri on niin tiukka ettei se juurikaan liiku paikallaan.
Pääseekös tuolta mittaristo pois paikaltaan, niin asentamaan etukaiuttimet?
tursas
Mä nyt puhun taas C-Aksupohjalta, avaa se mittarinvaijeri sieltä alapäästä vaihdelaatikon päältä ellei sitä yläpäätä saa auki, se on kyllä simppeli liitos, painetaan mittariin/sisäänpäin vaan sitä rautaläppää. Vasempaan kajariin pääsee kiinni, kun irrottaa vasemmalta sen puhallin/valosäädinkehyshässäkän, ruuvit jemmassa läppien alla. Onkos siinä ollu kajarit aiemmin ?
Huikko
Ei ole ollut kaiuttimia aiemmin.
tursas
Miten ne sitten sinne asennat, onkos äänireijät siinä kojetaulun päällä, luulis, että jos paikat on niin on kaijuttimetkin paikoillaan.
Huikko
Corsassa on aina reiät siinä kojetaulun päällä, mutta aika usein radion tilalla vain kolikkolokero eikä ollenkaan kaiuttimia tai antennia. Niin tässäkin.
Oikean puolen näin selvästi kun irroitin hansikaslokeron. Siellä on ihan hyvännäköinen ruuvattava paikka 4" kaiuttimelle. Kaksi ruuvia ja toinen puoli kaiuttimista kiilataan sellaisten väkästen taakse.
