lisäilmaventtiili x16xel
mikko16v
eli astrassa 94 tuo perkeleen lisäilmaventtiili(sellanen se käsittääkseni on) surisee puskurin alla kun käynnistää.voiko sen ottaa ihan vaan pois käytöstä kokonaan? miksi ihmeessä se sinne on ylipäätään tungettu pärisemään.ihan jokakerta ei muuten pärise.voisko se vaikuttaa hc päästöihin nostavasti?
Re: lisäilmaventtiili x16xel
Vähentää päästöjä kylmäkäynnistyksessä, sitä varten se sinne on laitettu. Jos pumppu on rikki niin sen saa pois käytöstä kun ottaa johdon irti pumpulta.
Suriseeko se kuinka kovaa?
mikko16v
surisee siihen malliin että koneen käydessä se pärinä on moottorin ääntä melkeen kovempi, ensin luulin että lampunpesuri huutaa tyhjyyttään ja jotenki jääny päälle,mutta luin täältä et se on joku saakelin lisäilmapumppu.
ajattelinki napata siltä piuhan pois.
