Ajovalojen tummennus
patrick
L@te
Jartza
teme_p
stiflat
Speitan
Vilderi
patrick
Sanek
Varo että valojen johtojen liittimet ei sula, joskus itsellä suli kun laitoin 50/100W polttimot. Liitin oli niin hapettunut että ei kestänyt isompaa virta kuormaa jonka polttimot aiheutti. Paras on kun laittaa oman virran suoraan akulta ja sitä ohjataan omalla releellä. Heräte releelle tulee orkkis pitkien johdosta. (hiukan ehkä epäselvästi kirjotettu...)
Jazz78
zäp
olen nähnyt joissain autoissa semmosia etuvaloja jotka ovat tumman puhuvat ja sitten olen kuullut juttua että sellaiset pystyy itsekkin tekemään. tämä tummennus on siis kuulemma semmonen että se ei vaikuta heijastupintaan/valojen kirkkauteen millään lailla eikä siihen lasiinkaan sotketa mitään aineita vaan maalataan jotkin osat tuolta lamppujen koteloiden sisältä. mutta mitkä osat? onko kukaan tehnyt tätä? jos nyt edes ymmärsittä että mitä tarkoitin....pistetään väsymyksen piikkiin toi huonohko selvitys
ja miten on sitten katsastusmiehien kans? onko sallittua? olisi ihan mukava kokeilla tätä kadettini etuvaloihin, kunhan ensin saisi hieman ohjeita ja että tuleekohan katsastuksen kanssa ongelmia.
kadett87
On puhuttu aikasemminkin asiasta. searchilla löytää
tosta linkistä
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2&forum=10
tuolta löytyy lailliset mut jos joku on tehny ite kadettiin ni ois kiva nähä ja kuulla asiasta!
http://www.autovaruste.net/valot/valoopel.htm
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Ooppelimies
Omaani kokeilin ja auto on katsastettu kyseiset valot paikallaan. Kuvia voi käydä ihmettelemässä tuolla sivuillani...On 2003-08-03 01:42, zäp wrote:
olen nähnyt joissain autoissa semmosia etuvaloja jotka ovat tumman puhuvat ja sitten olen kuullut juttua että sellaiset pystyy itsekkin tekemään. tämä tummennus on siis kuulemma semmonen että se ei vaikuta heijastupintaan/valojen kirkkauteen millään lailla eikä siihen lasiinkaan sotketa mitään aineita vaan maalataan jotkin osat tuolta lamppujen koteloiden sisältä. mutta mitkä osat? onko kukaan tehnyt tätä? jos nyt edes ymmärsittä että mitä tarkoitin....pistetään väsymyksen piikkiin toi huonohko selvitysja miten on sitten katsastusmiehien kans? onko sallittua? olisi ihan mukava kokeilla tätä kadettini etuvaloihin, kunhan ensin saisi hieman ohjeita ja että tuleekohan katsastuksen kanssa ongelmia.
P. Lanttola
Ei siitä nyt äkkiä mitään laitonta keksi jos maalaa umpion sisäosat mustaksi. Tuo saa kyllä umpiot näyttämään vähän tummemmilta mutta ei siltä voi oikein ihmeitä odottaa.
Eli lasejakin kannattaa vähän tummentaa vielä lisäksi jos niistä vähänkään mustan näköiset niistä valoista haluaa. Ja se kannattaa tehdä mielummin sisäpuoleta, eli lasit irti vaan ja sitten. Hycoten ikkunatummennuspraytä en suosittele kokeilemaan. Tai saa sillä siniset lamput jos niitä haluaa.
Edit 2015: Toista se on nykyään kun eri tummuuksisia valokalvoja saa vaikka mistä ja niillä tulee kyllä ihan hyvä lopputulos jos vähänkään osaa niitä asentaa.
tombba
