Eli Opel Vectra B -97 diesel kyseessä.
Takasumuvalot ei pala. Luettu foorumia, ja ongelmakohtia tutkittu seuraavasti:
- Sulakkeen tarkistin
- Relettä en hoksannut tarkistaa vielä, eli tämä on listalla seuraavana
- Sumuvalojen nappi toimii, ja kojetauluun syttyy merkkivalo
- Polttimot tarkistettu (kaksi lankaset, se ulompi eli himmeämpi palaa kyllä...)
- Hapettumat lampuilta tarkistettu
- Vetokoukkuhan löytyy. Ja "pistokkeen tunnistinta" veikkasinkin, koska sitä pikkunappia ei näkynyt paikoillaan ollenkaan. Purin ja totesin että johdot oli jo liitetty (sin ja harm) toisiinsa suoraan.
Mitä muuta tässä enään osaa tehdä? Onko tuo pakollinen? Jos repäsee koko napin pois, niin onko laillinen sitten?
Vectra B -97 ja takasumuvalot *ratkaistu*
mick
Re: Vectra B -97 ja takasumuvalot
Takasumari on pakollinen -93 eteenpäin.
Tarkistitko sen sini/harmaa kytkennän että on kunnossa.
Oliko se tehty rosvolla?
mick
Siellä oli todella hieno amis-räkäliitos, joka nyt on tinattu ja teipattu. Kakkospinniin on kait tuo johto joskus ollut kytkettynä, mutta näytti olevan irroitettu. Eli tuo on kait peräkärryn sumuvalo?
mick
Eli rele rapsahteli oikein. Kokeilin vielä vaihtaa keskenään kaksi samanlaista relettä, mutta ei toivottua vaikutusta. Sumarit on ja pysyy pimeänä...
Mistä nyt kannattaisi alkaa mittailemaan ja vikaa metsästämään? Pitäisikö noiden kummankinpuolen takasumarin palaa yhtäaikaa, vai pelkästään kuskinpuoleisen?
2639
Vain kuskinpuoleinen.mick kirjoitti:Eli rele rapsahteli oikein. Kokeilin vielä vaihtaa keskenään kaksi samanlaista relettä, mutta ei toivottua vaikutusta. Sumarit on ja pysyy pimeänä...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
katoppa tuleeko jännite taakse johtosarjaan, ainakin sedanissa on takakontissa kuskinpuolella sarja ja siellä musta/sininen sumarille, oli vain itsellä sieltä poikki piuha vaikka ehjältä näytti.
opel vectra c 2,2 gts
mick
Voi kyllä! Sieltä löytyi vika! Kiitokset!lmb-58 kirjoitti:katoppa tuleeko jännite taakse johtosarjaan, ainakin sedanissa on takakontissa kuskinpuolella sarja ja siellä musta/sininen sumarille, oli vain itsellä sieltä poikki piuha vaikka ehjältä näytti.
Trinity
Re: Vectra B -97 ja takasumuvalot *ratkaistu*
Mullahan aikoinaan edellisen veccun kanssa tuli huomautus katastuksessa kun takasumuvalo ei palanut ja huomautuksen siitä laittoi otteeseen... pkl Tutkiiin myöhemmin töissä asiaa ja huomattiin että vetokoukun pistokkeessa oli se nuppi pohjassa joka kertoo että peräkärri tms on perässä joten sumuvaloa ei käytetä. Se vaan putsattiin crc ja paineilmalla ja johan pomppasi ylös ja sumuvalo taas toimi kuten pitikin
Slx
Veljen vectrassa oli sama ongelma että sumari ei palanut. Otettiin se koko metalli klipsu pois jotta sen kanssa ei tarvitse taistella tulevaisuudessa.
Jos haluaa käyttää sumuvaloa peräkärryn kanssa niin nyt palaa valo sekä kärrissä (jos on niin uusi kärry jossa on sumari) että autossa...
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
