Corsa -95 ajovalo ongelma.
silver8streak
Viesti Kirjoittaja silver8streak »
Melko tuoreena Opelistina kyselen...
Mulla on ollu nyt muutaman kuukauden käyttiksenä tollainen B Corsa -95:nen.Näppärä auto kertakaikkiaan,mutta nyt ilmeni ongelma pitkissä valoissa.Vain vasen pitkä toimii.Vaihdoin jo viiksen kun arvelin vian löytyvän siitä kun vanhalla ei toiminut myöskään pitkien väläytys.Väläytys löytyi uudella viiksellä mutta edelleen vain vasemmalle puolelle.
Missä mahtaa olla valojen/pitkien releet?Onko molemmille puolille pitkille oma rele?Mittailin sulakkeilta ja oikealle pitkälle ei tule sulakkeelle virtaa.
Kuulostaako kenestäkään tutulta? Missä vika?
Kiitos
Re: Corsa -95 ajovalo ongelma.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Saman releen takana ovat.
Ja sulakkeet ovat releen jälkeen.
Jos toisen puolen pitkän sulakkeelle tulee niin pitäisi tulla toiseenkin.
Siellä johtosarjassa on jossain se haaroituskohta.
Sulakerasiaa vähän esille sieltä ja tutkimaan olisiko siellä rasian takana jotain feelua.
silver8streak
Kiitokset vinkistä.Sulake rasialta se vika sitten löytyi.Jatko kysymys...
Sijaitseeko nämä valoreleet tossa sulakerasian yhteydessä vai missä ne on kun mistään ei kuulu releen ääntä kun valoja vilkuttelee?
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Onko B-corsassa edes releistetyt valot, oudolta tuntuisi, kun ei ole saman ikäluokan Vectroissakaan?
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
silver8streak
No se kyllä selittäisi sen että niitä releitä on autosta niin vaikea löytää.Kun ostin tuon uuden viiksen(motonet 19.90€) niin siinä lapussa taisi olla maininta että sama osa olisi käypä myös Vectraan ja Astraan.Eli siis valoviiksen kautta kulkee suorat virrat lampuille.
Juu eipä tuossa corsassa mitään pitkien relettä ole.
Taas ihan puusilmänä kytkiksiä kattonu :oops:
silver8streak
Tulipahan sitten releistettyä nuo Corsan valot.Tuossa eilen kun oli aikaa nii rassailin tohon Bilteman valovahvistinsarjan.Tuntuu ainakin että valot olisivat hieman kirkastuneet ja ei luulisi kuormittavan niin kovasti tuota valokatkaisiaa ja vaihtaja viikseä.
bumper
Tuo Bilteman setti on kyllä hyvä & edukas keksintö. Polttimon vikavalo saattaa alkaa loimottamaan, jos sellainen on, mutta muuta moitetta ei ole.
