Astra G xenon valoissa häikkää
Besa_86
Viesti Kirjoittaja Besa_86 »
Eli kyseessä on astra g jälkeen päin asennetut xenon valot 8000k toinen polttimo alko temppuilee välkkyilee ja välil sit toimii. Lämpenee hirveesti sammuttaessa jää hehkumaan hetkeksi. Ja sit kuuluuu´jotain suhinaa ilmeisesti sieltä xenon boksista jota en nähny . Onko vika polttimossa vaiko koko boksi vaihtoon?
Osaako ketään sanoa asiaan jotaki??!!
ab^]
Re: Astra G xenon valoissa häikkää
Viesti Kirjoittaja ab^] »
siis jälki asennus xenon valot?
niissä on ollut paljon noita ballasti vikoja.
ballasti varmaan vaihtoon, en 100% varmuudella voi sano että vika olisi siinä, mutta harvemmin xenon polttimossa se vika olisi, se vain yleensä himmenee ja sitten lopulta se on jo niin himmeä että se ei näytä mitään.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Besa_86
kyllä edellinen omistaja laittanut xenon valot. Saako ostettua yhden ballastin jostain?
ab^]
varmaankin, kun saat ballastin merkin ja mallin selville. Tai edelliseltä omistajalta tiedustelet mistä on sarjan ostanut, sieltä ainakin luulisi saavan pelkän ballastinkin.
mutta ei tosin mikään mahoton tehtävä ole merkillä ja mallillakaan googlettamalla löytää paikka jota niitä myy.. :)
Ex.Omega A 2.0i -89
Atlanta17
Viesti Kirjoittaja Atlanta17 »
Helpompi vaan ostaa(tilata netistä) uuden koko sarjan, ei ne nykyään maksa kovin kummoisesti.
BTW: miten tää liittyy osioon "Moottorit ja voimansiirto"
Opel Omega B 2.2
ab^]
nii, toki riippuu, jos siellä on joku laadukaskin sarja paikallaan niin ei se uus ballasti maksa arviolta kuin 30-50€(huonolla tuurilla enempikin, silloin ite harkitsisin uutta sarjaa).. tuohon hintaan käsittääkseni saa vain ns. kiina sarjoja joista varsinkin menee ballastit todella nopeasti rikki..
Ex.Omega A 2.0i -89
