Lämmöt nousee. C20NE vectra
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
morjesta, ostin tuossa eilen vectran pihaan ja huomasin ajossa että lämmöt nousee sinne 98-99 asteeseen, sisäilma puhallin puhaltaa kuumaa 1-2 asennolla mutta kun laittaa 3-4 asennon rupee ilma viilenee...
onko täs nyt sit kyse et nesteet ei kierrä tarpeeks/ilmaa järkkäris vai olisko epäilyä kansi pahvin palamisesta. tehot o talles, ei oo puuroa öljyis eikä paisaris. toimii muuten niin kuin pitää.
kyseessä siis 230tkm ajettu -95 vectra c20ne koneella.
Astra F Turbo (B204)
RedBull
Re: Lämmöt nousee. C20NE vectra
Viesti Kirjoittaja RedBull »
Lainaan tätä topiccia ku vähän samaa vikaa.Termostaatti vaihettu.Kun moottorin lämmöt tyhjäkäynnillä nousee noin 90 asteeseen alkaa sisäilma viilenemään???Sitten ku taas laskee lämmöt ni ilma lämpeää.
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Termari ko aukee niin sillonhan siel lähtee vesi kiertää,mut ei sen kyl ihan kylmäks pitäs tippuu... Onko nestettä tarpeeks?
