Vectra b -98 uuden keskuslukon kaukosäädön asennus
Toniza
Viesti Kirjoittaja Toniza »
Vectran oma kaukosäätö "rikki", eli kumpikin avain siinä kunnossa ettei niitä toimivaksi voi saattaa. Ostin siis erillisen kaukosäätöyksikön+kauko-ohjaimet. Mistä löytyy keskuslukitusyksikkö, ja minkä värinen johto tekee mitäkin? Vilkkuja jne. ei tarvitse saada toimimaan lukituksen/avauksen yhdessä, mutta jos johdot ovat jossain lähettyvillä niin nekin siinä samalla menee.
Re: Vectra b -98 uuden keskuslukon kaukosäädön asennus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Keskarin ohjainlaite löytyy apumiehen puolen jalkatilasta a-tolpan verhoilun takaa.
Kytke sinne liitinkamman johtoihin.
Ruskea/valkonen piuha on avaus.
Ruskea/punanen on lukitus.
Miinuksella ohjataan.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
jep.sieltä apukuskin jalkatilasta oikealta pystysivupanelin takaa löytyy.Johdoista en osaa sanoa ,ryhmäliitin kiinni niin pitäis riittää.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Toniza
Boksista tulee kaksi johtosarjaa/liitintä, onko väliä kumpaan näistä kytken, pikaisella silmäyksellä löytyi samanvärisiä johtoja molemmista. Mistä virta? Paksu punainen johto lukituksen yksikössä, suoraan akulta, vai esim. stereoitten jatkuva virta?
Toniza
Toniza kirjoitti:Boksista tulee kaksi johtosarjaa/liitintä, onko väliä kumpaan näistä kytken, pikaisella silmäyksellä löytyi samanvärisiä johtoja molemmista. Mistä virta? Paksu punainen johto lukituksen yksikössä, suoraan akulta, vai esim. stereoitten jatkuva virta?
Laite kytketty ja toimii. Nyt kuitenkin kiinnostaisi kytkeä myös vilkut kiinni, löytyykö a-pilarista johtoja mihin voi kytkeä, vai onko järkevää esim kytkeä hätävilkkujen yhteyteen tai vilkkureleen ja viiksen väliin?
Toniza
Toniza kirjoitti:
Nostoa
