AKUUTTI HÄTÄ HELP Omega -99 kansihomma, ei KÄYNISTY
Omeega
No niin...edellinen lämppäri ongelma ratkaistu mutta yöllä töistä tullessa perä laukesi 100kmh vauhduissa varoittamatta..on muuten pitkät jäljet Kuopion tiellä...joten tuumasta toimeen ja vara autoon kansiremppa pikaisesti. Auto vm-99 omega 2.0. ekotec 16v. Kansi koneistukseen ja releet paikalleen. UUdet: ilmamassamittari, happitunnistin, nokka-akselin asentotunnistin, tyhjäkäyntimoottori, laturi, akku, ja kaikki yläpään tiivisteet mitä voi keksiä.
ONGELMA: ajoitukset kohdallaan niin alhaalla kuin ylhäällä, startti pyörittää normaalisti. AUTO EI EDES LUPAA. Eli eipä läehde käyntiin. Starttausten jälkeen tulpat märät. Kipinää antaa normaalisti, polttoaine kulkee. Mittaristossa ei varoitusvaloja startatessa mitä siellä muuten kuuluu olla.
Onko mahdollista että jokin ajonestolaite on mennyt päälle tai JMS?
Pikaista apua kaivataan....
Kohta 2 omegaa myynissä
Omega 1999 2.0. 16v ecotec farmari.
vetkula4x4
Re: AKUUTTI HÄTÄ HELP
Uititko venttiilinpainimet öljyssä ennen asennusta? Jos ovat pääseet tyhjentymään, nin kestää aikansa ennenkuin venttiilit aukeilee normaalisti
Omeega
Kaikki käytetty öljyssä énnen asennusta samalla ajatuksella mitä esitit
Omeega
Niin ja ollaan strarttailtu 2 päivää ja 2 akkua
- Jäsennumero: 1227
Onko toi nokan tunnistin varmasti alkuperäinen osa?
Ei mikään tarvikeosa, vaan ihan alkuperäinen perkeleen kallis osa?
Omeega
Kyllä on muuten valitettavasti tarvikeosa..alkuperäinenkin toimi moitteetta mutta kun kerran paikat oli auki niin vaihdoin uuden.
- Jäsennumero: 1227
Vaihdappa tuo tarvike takaisin alkuperäiseen.
Näissä voi olla paljon kiusaa tarvikeosan kanssa.
Jos osan merkki oli unipoint, niin vika on 90% varmasti siinä
- Jäsennumero: 1227
Motonetissa myytävillä (tarvike) antureilla pääsee sentäs ajamaan ~600 metriä, kunnes pitää vaihtaa vanha (rikkinäinen) takas. (että saa ajettua auton takaisin kotiin)TJT kirjoitti:Jos osan merkki oli unipoint, niin vika on 90% varmasti siinä
Omeega
No voi hitto...täytyy kai vaihtaa tuo takaisin... himotti vain tuo melkein 100e hintaero.
- Jäsennumero: 1227
Niin mullakin, varoituksista huolimatta, kunnes tienposkessa vaihdoin vanhan rikkinäisen takas, että pääsi ajamaan kotiin.Omeega kirjoitti:No voi hitto...täytyy kai vaihtaa tuo takaisin... himotti vain tuo melkein 100e hintaero.
Sain Motonetissa kuitenkin hyvityskuitin anturin hinnalle ja ostin sillä Dremelin poran tilalle.
EDIT:
Voihan se vika ehkä olla muuallakin, mutta kokemuksiin perustuen tämä on se eka mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
- OCF Member 2019
Re: AKUUTTI HÄTÄ HELP Omega -99 kansihomma, ei KÄYNISTY
pystykös tossa koneessa laittamaan mitään pistokkeita ristiin? muistelin et ainakin 2.0 8v pannussa kävi tasan 2 pistoketta ristiin niin ei varmasti lähtenyt käyntiin. oisko ollu siinä viel kampurantunnistimen ja kaasuläpän pistokkeet tms
Pitäishän tuon lähtee käymään vaikka nokkatunnaria ei olisikaan.
Paitsi jos se osa on niin oikarissa et sekottaa ecun.
- Jäsennumero: 1227
Paitsi jos kampuran tunnistin on myös kaputt.kadett90 kirjoitti:Pitäishän tuon lähtee käymään vaikka nokkatunnaria ei olisikaan.
Joo jompikumpi pitää olla kunnossa.
Ja kipinäähän tuo antaa et kyllä kait sieltä jonkinmoinen pyörintätieto tulee.
