Corsa A tankki vuotaa täytenä
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Tankki vuotaa jos laittaa täytteen. Otin 15l takaisin kanisteriin, niin vuoto loppui. Onko näissä joku tietty paikka josta alkaa vuotamaan? koitin tähyillä, mutta auton alta ei oikein nähnyt mitään vuotokohtaa.
Lisäksi motonet myy uutta tankkia, mutta ilmoittaa sen sopivan vain 3/5-oviseen. Onko neliovisessa eri tankki?
Grandland Ultimate 73kw AWD 2026
ex Mokka-e Executive 50kW 2021, Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998, Vectra C 2.2 16v Business 2003
tursas
Re: Corsa A tankki vuotaa täytenä
Viesti Kirjoittaja tursas »
Minkä vuoden Corsa, mulla Aksuissa tankki on vuotanu siitä saumasta keskeltä sivusta. Tankki pitää vaihtaa, ei siihen enää vihree mäntysuopakikka auta. Samalla pitää/kannattaa vaihtaa ne kiinnityspannat, jos siellä semmoset on. Arvaisin, että sama tankki on kaikissa.
Huikko
1989 4ov sedan.
Ei se voi keskeltä vuotaa kun sieltä ei paljoa tarvinnut ottaa pois, että vuoto loppui. Mittari näytti melkein täyttä vielä kun se vuoto lakkasi.
tursas
Jaa, onkohan se sivusauma sitten keskilinjaa ylempänä, mutta sitä vuotoa veikkaan, ei siellä oikein muita mahdollisuuksia ole.
Huikko
Minkälainen sen täyttöputken liitos itse tankkiin on?
tursas
Mä en nyt kuollaksenikaan muista, oiskohan ollu kumirengas, mistä menee putki sisään ihan työntämällä...
