Astra G ja ontto kolina
Teija.T.
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Mikähän mahtais astrassa mekkaloida tällä kertaa... Jos tiessä on esim. nimismiehenkiharoita tai vaikka mukulakiviä, kuuluu takaa hanttimiehen puolelta melko kova ja onton kuuloinen kolina. Vaikuttais tulevan auton sisältä. Kellään mitään ideaa mikä tuolla metelöi? On nyt kolme päivää kolissut ja kyseessä kolmiovinen hatchback.
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
DEAD
Re: Astra G ja ontto kolina
Viesti Kirjoittaja DEAD »
eihän tunkki taikka rengasavain kolise?
Teija.T.
Tässä autossa vararengas on takakontin pohjassa omassa syvennyksessä, rengasavain ja tunkki ovat sen alla niiden säilytyspussissa joten en usko kolinan tulevan sieltä. En ole aivan varma, tulisiko kolina takakontin puolelta vai jostain takapenkin paikkeilta. Ihankuin auton pellin ja verhoilun välissä joku olis irti kolisemassa o.O
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
saattaa tulla alustasta, joku pusla tai joku muu takatuennan osa väljänä, sehän kuulostaakin niinkuin tulis sisältä. kannattasko käyttää jollain pajalla tutkittavana.
opel vectra c 2,2 gts
takaiskari? itellä ainakin hävis kolinat terävissä montuissa kun vaihto iskarit
lmb-58
varmasti on hyvä vikavaihtoehto. ja vakaajan puslat ja yhdystangot.
Teija.T.
Auto on menossa pajalle lähiaikoina kun puhallin ei toimi niin täytyy käskeä kattomaan takapään alusta samalla. Onkohan kellään hajua miten kallis remontti mahtaa olla tulossa jos esim. iskarin joutuu uusimaan?
iskarin vaihtaa vaikka itekkin jos on torxi hylsyjä.. 18 ja 20 tais olla koot mitä tarvis. toki olla hyvä koripukitkin tai 2 tunkkia niin saa taka-akselin alle tunkin niin ei jousi pingota mihin sattuu
lmb-58
no ei motonetissä maksa iskari kun alle 40€ kpl, tai molemmat kannattaa samalla vauhdilla uusia, mutta on siellä halvempiakin mahdollisesti kuluvia osia vaihdettavaksi.
ite pitäsin tota iskari melko vahvana vaihtoehtona jos ei tosiaan ole missään kontissa tai muualla mitään irtonaista.. toi 40 iskaristakaan ole viel paha ja vaikka vika ei olis siinä niin olisi nekin sit uudet jemmassa. niin ja uudet iskarithan muuten pitää ilmata, eli 6-8 kertaa puristaa iskarin kasaan ja vetää auki hissukseen
lmb-58
sehän onkin hyvä vaihtoehto mutta kun oikeestaan hankalin vaihdettava ja niin, maksaa. jep kontista kaikki romut pois ja kokeileen mikä kolisee.
Teija.T.
Huh, hyvä tietää ettei ole kalleimmasta päästä homma
Tuli justiin vuokrattua eka oma kämppä niin on rahanmenoa tiedossa muutenkin... Tarvinnee tuo korjaamolle viedä, ei ole paikkaa eikä taitoa itse vaihdella.
