kytkinlevyn vaihdon jälkeen sytti vikavalo.vikakoodit luettu
elikkäs kytkin levy vaihettiin tuommoiseen b-omegaan joka on 2.5td koneella ja vm 94. auto laitettiin käyntiin ja testi ajulle niin moottirihäiriövalo jäi palamaan,tyhjäkäynti hummaa ja huutaa varmaan kolmessa tonnissa ja kierrosmittari ei toimi! liekkö kellään ollut samanlaisia vikoja mistä osaisi rueta katsomaan.. ei jaksaisi vielä vikakoodeja lukea??
Re: kytkinlevyn vaihton jälkeen syttyi moottorihäiriö valo
No katso tuliko se YKK-anturin piuha kiinni...Tai voiko siinä anturissa olla jotain muuta häikkää..Tai mistä kohdin se kierrostiedon tarkalleen ottaen saa,tuliko siihen kohtaan jotain muutosta..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
missäs tämä ykk anturi sijaitsee? vaihelaatikkoon tuli joku johtopari mutta minusta sen liitin ei vahingoittunut asennuksessa eikö johdot?
ja nyt ei koko auto lähtenyt käyntiin..startatessa vauhti kiihty vaan ei lähtenyt käyntiin ei. ennen kytkin remppaa tein jakoketju ja kansi rempan
no niis elikkäs luin vikakoodit ja antoi sellaiset kuin 31:moottorin kierroslukutunnistin 34:ruiskutusajoituksen ohjaus ja 49:hehkutulppien ohjaus ja sitten tutkailin sulakkeita niin huomasin konehuoneesta että on palanut sulake siitä akun viereisestä olevasta boksista. siihen viereen tulee rele ja sulake on heti vieressä,vaihdoin sulakkeen ja virrat päälle laitoin niin saman tien poltti sen sulakkeen.. minnekkähän tämä kyseisen sulake ja rele menee? niin osaisi rueta kattelemaan johdotuksia että ottaako jostain maihin vai mikä on... ja johtaako näistä joku johto vaihelaatikolle että nirhautuko sieltä johto poikki tai joku anturi rikki
