Y26SE omega, jäähd.nesteet ja glykolin haju?
Jani_88
Isä sanoi tuossa, että välillä on tullut sisälle glykolin hajua. Jäähdytysnestettä hävisi myös viime viikon aikana (noin 200km matkalla) 1,5 litraa!! Isän mukaan ei näy vuotoja ainakaan ulospäin.
Isä sanoi myös, että ainakaan 3000km matkalla ei ole tarvinnut lisätä jäähdytysnestettä, mutta nyt yht'äkkiä sit viikossa hävinny 1,5 litraa. Eli heti pakkasten lauhduttua...
Onkos tässä olemassa nyt muita skenaarioita kuin kannentiivistevaurio? Mikä tarkalleen ottaen aiheuttaisi tuon glykolin hajun tulon sisälle? Mitäs näissä on tyypillisiä vuotokohtia noin yleensä, joita ei vaikka helposti näe ulospäin? Täytyy itse yrittää katsoa vuotokohtia kunhan kiireiltään ehtii.
Autona ~200tkm -02 tomaatti Y26SE Omega.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
mikko16v
Re: Y26SE omega, jäähd.nesteet ja glykolin haju?
lämppärin kennon vuoto tulee oireista ekana mieleen.kastuuko matot edessä kumimattojen alta? selittäisi hajun ja myös sen että vuodot ei näy ulkona
lmb-58
tietysti on, tuskin edes on kansipahvi vika, lämppärin kenno tai letkuliitokset vaikka aluksi. haistele pakoputken päästä, jos siellä haisee neste tai paisarissa pakokaasu niin sitten vasta pahvivika.
mikko ehti ensin mutta näin.
opel vectra c 2,2 gts
Jani_88
No joo nuokin edellämainitut kyllä ajattelin tarkastaa, luulisi ainakin että olisi sanonut jos matot olisivat märkiä. Ja eikös myös ikkunat vetäisi aika tehokkaasti huuraan, jos lämppärin kenno vuotaisi? Täytyy silti tarkastaa tuo mattojen tilanne.
TJV
Joo ikkunat huurtuu kivasti jos kenno vuotaa..
**** ****** 2.5 V6
lepo99
No nyt alko mullekkin löytymän apuja... toivottavasti. Samantapaisia oireita itellänikin. Ainoa vaan että tuota glygoolin hajua on ulkona. Välillä on tarvinnyt jäähdytysnestettä lisätä ja talviaikaan ikkunat huurtuu oikein huolella. Varsinkin kovilla pakkasilla. Kun puhalluksen kääntää tuulilasille ja täydet tehot huuru alkaa katoamaan. Jos laittaa ilmastoinin automaati asentoon niin ei mene kauan kun tuulilasi alkaa huurtumaan.
Ekana itelleni tuli mielleen että huurtuminen johtuu siitä että ittelläni ja/tai penskoilla lumiset vaatteet/kengät. Laittiaverhoilu edestä on kyllä kostea, mutta onko se sitten lumesta tai pienestä vuodosta. En tietä.
Ja jos kansipahvi vuotaisi niin eikös sen pitäis näkyö jo moottoriöljyssä?
Onko miten työläs homma alkaa tutkimaan noita putkien liitoksia? Kun ei ole mitään tallia missä tehdä niin olis varmaan viisasta siirtää kesälle kun poppi rojekti taas jatkuu.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
zombiedigger
Milloin vesipumppu vaihdettu? Itse huomasin motaria kiihdytellessäni ja kun pysähdyin huoltoasemalle niin tuli vesihöyryä konepellin aika rutosti. Siinä vaiheessa ei vielä vedet ollu vähentyneet mutta kun ihmettelyn jälkeen jatkoin normaali ajoa niin glykolin haju tunkeutui sisälle autoon ja vedet väheni. jakopäänremppaan oli noin 10tkm vielä ajettavana mutta ostin uuden vesipumpun ja vaihdoin niin haju hävisi samantien ja jäähdytinnesteiden häviäminen loppui.
Omega 3.0l MV6 autom -96
Omega 2.5l autom -98
Omega 3.0l MV6 autom -98
Omega 3.0l MV6 -94
Omega 3.0l MV6 -94
sahtimonni
Mun vectrassa haisi jäähd.neste sisällä sekä ulkona niin perkeleesti. Syynä oli alavesiletkun pikkunen vuotokohta, josta se kuitenkin suihki sen verran että kasteli konehuonetta aika hyvin. Eli laitappa vaikka auto käyntiin ja käy taskulampun kanssa kattelemassa josko nousis höyryä jostakin.
Ja samoissa jäädytysnesteen kulutuksissa mentiin vecunkin kanssa
keltanokka
Tuulilasista huomaa kyllä hyvin kun sisäpuolelle muodostuu tuollainen rasvanomainen sitkeä kalvo jota ei meinaa saada pois vaikka miten pyyhkii.
sahtimonni
iha vähäsen offtopikkina, voiko toi sitkeä kalvo muodostua muihin ikkunoihinkin? Kaverin omegassa on meinaan ainakin kuskin ja repsikan ikkunan alaosassa tuon tapaista, tuulilasista en oo huomannu.keltanokka kirjoitti:Tuulilasista huomaa kyllä hyvin kun sisäpuolelle muodostuu tuollainen rasvanomainen sitkeä kalvo jota ei meinaa saada pois vaikka miten pyyhkii.
Ei.lepo99 kirjoitti:Ja jos kansipahvi vuotaisi niin eikös sen pitäis näkyö jo moottoriöljyssä?
Se on ihan siitä kiinni, että mistä kohtaa se kansipahvi on rikki.
1) Palotilasta öljytilaan.
2) Palotilasta jäähdytysnesteeseen.
3) Palotilasta viereiseen palotilaan.
4) Öljytilasta jäähdytysnesteeseen.
keltanokka
Minulla oli hyvin vähän sitä tavaraa sivuikkunoissa, siis tois lievää. Tuulilasin alaosassa oli aika reippaasti ja vaikka Lasolilla pyyhki niin vaikutti ensin siltä että vain levittää sitä töhnää pitkin koko lasia. Sadekelillä autossa oli todella tukala ilma ja kaikki ikkunat huurtui, tuulilasi oli ihan ummessa niin että toinen sai koko ajan pyyhkiä lasia että näki minne ajeli. Kennon kotelossa oli jo ihan kiitettävästi glykolia, vesi haihtunut ja jäljelle jäi raaka glykoli. Auto haisi makealle varmasti vielä vuoden kennonvaihdon jälkeen. Rikkoutuneesta kennosta ei huomannut suoraa vuotoa kun täytti vedellä mutta näköjään tihkui paineen alla.sahtimonni kirjoitti:iha vähäsen offtopikkina, voiko toi sitkeä kalvo muodostua muihin ikkunoihinkin? Kaverin omegassa on meinaan ainakin kuskin ja repsikan ikkunan alaosassa tuon tapaista, tuulilasista en oo huomannu.keltanokka kirjoitti:Tuulilasista huomaa kyllä hyvin kun sisäpuolelle muodostuu tuollainen rasvanomainen sitkeä kalvo jota ei meinaa saada pois vaikka miten pyyhkii.
sahtimonni
Täytyy pyytää kaveria kattomaan sen tuulilasin alaosan. Jos on toi mitä epäilen, niin i have bad news for him. koska aika makealta siellä autossa väliin tuoksuu..keltanokka kirjoitti:Minulla oli hyvin vähän sitä tavaraa sivuikkunoissa, siis tois lievää. Tuulilasin alaosassa oli aika reippaasti ja vaikka Lasolilla pyyhki niin vaikutti ensin siltä että vain levittää sitä töhnää pitkin koko lasia. Sadekelillä autossa oli todella tukala ilma ja kaikki ikkunat huurtui, tuulilasi oli ihan ummessa niin että toinen sai koko ajan pyyhkiä lasia että näki minne ajeli. Kennon kotelossa oli jo ihan kiitettävästi glykolia, vesi haihtunut ja jäljelle jäi raaka glykoli. Auto haisi makealle varmasti vielä vuoden kennonvaihdon jälkeen. Rikkoutuneesta kennosta ei huomannut suoraa vuotoa kun täytti vedellä mutta näköjään tihkui paineen alla.sahtimonni kirjoitti:iha vähäsen offtopikkina, voiko toi sitkeä kalvo muodostua muihin ikkunoihinkin? Kaverin omegassa on meinaan ainakin kuskin ja repsikan ikkunan alaosassa tuon tapaista, tuulilasista en oo huomannu.keltanokka kirjoitti:Tuulilasista huomaa kyllä hyvin kun sisäpuolelle muodostuu tuollainen rasvanomainen sitkeä kalvo jota ei meinaa saada pois vaikka miten pyyhkii.
