Corsa A 1989 1.2S ei lämpene
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Peitin maskinkin mutta silti lämpenee vain lämpömittarin ekaan pykälään saakka.
Järjestelmä ilmattu. Lämpömittarin anturi vaihdettu. MIttari lyö täysille, jos johdon maadoittaa.
Olen tullut siihen tulokseen, että se ei vaan lämpene.
Termostaatti koko ajan auki?
Grandland Ultimate 73kw AWD 2026
ex Mokka-e Executive 50kW 2021, Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998, Vectra C 2.2 16v Business 2003
petenn
Re: Corsa A 1989 1.2S ei lämpene
Viesti Kirjoittaja petenn »
siltähän tuo vaikuttaa että on termari auki
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
Huikko
Ok, tulipahan se hyvä syy tehdä jakopääremonttikin autoon.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sille jakopäälle tarvitse mitään tehdä termarin takia. Se koppa vaan pois niin termarin putki mahtuu tulemaan sieltä hihnan takaa pois.
Termarit on aika lyhytikäisiä ja tuo ettei lämpene on tyypillinen vika vanhemmiten.
Vernet Calorstat merkkisellä termostaatilla ei myöskään lämmennyt, kokeilin aikoinaan kolmella eikä vaan lämmennyt. Wahlerilla lämpeni. Wahleria saa tarvikeliikkeistäkin, mutta voi olla tilaustavaraa.
Huikko
Nyt en ihan ymmärtänyt, että mistä välistä se mahtuu tulemaan?
Jakohihnan koppa irti, ylävesiletku irti, kaksi pulttia irti ja sen putken saa vedettyä pois sieltä hihnan ja kannen välistä.
Huikko
Okke. Kävin metro-auton marmoritiskiltä hakemassa Wahlerin termostaatin ja siihen tiivisteen. Katsotaan miten äijän käy...
Huikko
Nyt lämpenee hienosti aina kolmanteen pykälään saakka ja sitten putoaa puoleenväliin kun termari aukeaa.
Kiitos kaikille.
Termarin vaihtaa vartissa näköjään ummikkokin.
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
oletko kokeillut lämppärin letkuista että neste kiertää kennossa,saattaa olla moskaa sisällä ja päälläkin lehtiä,en muista kuinka helppo tuosta on kenno irroittaa mutta kennon putsaus päältä ja sisältä vaikuttaa ihmeesti sisäilman lämpöön
Huikko
Kyllä sisällä on nyt riittävän lämmintä.
