airbag valo kenkkuilee......
pölökky
mä
Astra G:ssä paloi joskus..ajoin pikahuoltoon..plugi kiinni ja vika löytyi hetkessä..eli sillä kertaa vasemman sivuturvatyynyn liitin..30sek työtä ja homma oli kunnossa taas..ja maksoi muistaakseni pari kymppiä..markkoja siis
Eli suosittelen käyntiä pikahuollossa ainakin sen verran että selvittää missä vika..sitten voi miettiä kuinka korjauttaa kun tietää mikä on vikana.
Ooppelimies
mä
Ovat siis vain muuttaneet hinnastoissa MK:n tilalle e:n..On 2003-07-29 18:56, Ooppelimies wrote:Hinta on edelleenkin suunnilleen sama, tosin vain euroja...On 2003-07-29 18:16, mä wrote:
Nojoo..tuo silloinen remppa meni vähän "ohi" virallisen tien kun oli tuttu kaveri silloin tekemässä sen homman..varmaankin listahinta silloinkin oli siinä 50-60mk:n paikkeilla.
pölökky
mä
Uhtua
Ja vika todennäköisesti kuskin turvavyön kiristimen liittimessä. Valo voi olla palamatta hetken aikaa mutta syttyy taas. Penkin alla olevassa liittimessä tuppaa olemaan kontaktihäiriöitä joka sen sytyttää. Ei korjaannu oikeastaan muulla kuin juottamalla hyppyjohdot liittimen yli. Valo on periaatteeltaan sellainen että vaikka vika olisi ollut vain sekunnin valo ei sammu ennenkuin vika on kuitattu.
Jartza
Kaverin autossa oli sama ongelma,penkin alla oleva liitin/johto venyi aina penkkiä siirrettäessä eteen/taakse ja sytytti ton Airbagvalon!On 2003-07-29 20:31, Uhtua wrote:
Korjaus:Testerillä valo sammuksiin ja rotanhännällä liitinkappaleet kiinni toisiinsa kunnolla!
Fittiville
jjv
kait se häly kuittaantuu itsestäänkin muutamien starttien jälkeen - toki vika pitää ensin korjata? Onnistuuko nollaus sillä klemmarilla vai morsettaako se vain vian paikan ja siitä sitten eteenpäin liittimiä korjailemaan. Mitä pitää 'varoa' jos/kun irrottaa etupenkin, jotta turvavyön kiristin ei tule silmille?
Ooppelimies
Astra G-98
jjv
kokeilin samaa kiristää liitintä kuskin penkin alla mutta ei vaikutusta. Mikähän menee pieleen kun, ECU ei ala vilkuttamaan vikakoodeja ollenkaan vaikka mm. tuo air-back valo palaa? Ohjeen mukaan pinnit 5 ja 6 yhteen ja odota jonkin aikaa sytytysvirta päällä vaan ei niin mitään.... auto B-vectra -97.
jjv
No, niin on käytetty auto TECH-hoidossa, jossa nollasivat hälyn ja homma toimii kuten aiemminkin. TECH ehdotteli vikaa air-back ohjaimelle, joka pitäisi vaihtaa mutta nyt kai se toimii kuten aiemminkin. Ehdottivat vaihtamaan uuden ohjaimen ja maksamaan 400 e, mitäkähän tulla rahalla saa mitä ei jo olisi... taidan odottaa jotta jos uusii vian niin sitten aletaan tutkimaan lisää ja silloinkaa vika tuskin on tuossa ohjaimessa vaan jossain liitoksessa. Missäkähän tuo air-back -ohjain sijaitsee B-vectrassa?
Ooppelimies
