Tarviketiiviste vs alkuperäinen. Onko eroa?
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Tuossa muutama kk sitten tuli omegaan, 2.5 v6 -00 hommattua täältä kautta venttiilikopat. Hain varaosaliikeestä tarviketiivisteen.
Nyt on tuo tarvikeosa on alkanut vuotamaan. Asentaja sanoi että koppa jonka hommasin, on hyväkuntoinen ja siinä ei pitäisi olla mitään vikaa. Samassa asentaja sanoi että eräässä toisessa opelissa oli vaihdettu jokin toinen tiiviste vuotamisen takia ja tähän oli asiakkaan halusta otettu tarvikeosa. Muutama viikko ja taas samainen tiiviste vuoti. Taas tarvikeosa, ja muutaman viikonpäästä sama homma. Siinä vaiheessa oli haettu alkuperäinen tiiviste, eikä ole sen koomin vuotanut.
Tuon toisen opelin tiiviste oli käsittääkseni samantapainen kuin tuo omegan venttiilikopan tiiviste. Jos oikei olen ymmärtänyt, niin omegassa ei venttiilikopan tiivistettä kiristetä ruuveilla, vaan se tulee johonkin uraan. Onko näin?
Jotain mainitsi liimastakin.... Onko sillä vaikutusta vuotamiseen?
Tarviketiiviste toisessa opelissa oli kuulemma ollut muutaman millin ohuempi kun alkuperäinen ja näin ollen se ei siis tiivistänyt riittävästi.
Onko muilla ollut tuon suuntaisia kokemuksia? Seuraavaksi hommaan omppuun originellin tiivisteen. Jos sitte herkeis venttiilikoppa vuotamasta.
Nimierkki: _vituttaa_öljyläikät_autonalla_....... :banghead: :banghead: :banghead:
2.5 v6 automatic caravan vm-00
(F)ast_tra
Re: Tarviketiiviste vs alkuperäinen. Onko eroa?
Kunhan nyt ensin kertoisit sen "tarvike"tiivisteen merkin? Jos haluat öljyn vuotamisen loppuvan niin vaihdat sinne alumiiniventtiilikopat.
lepo99
(F)ast_tra kirjoitti:Kunhan nyt ensin kertoisit sen "tarvike"tiivisteen merkin? Jos haluat öljyn vuotamisen loppuvan niin vaihdat sinne alumiiniventtiilikopat.
Kertoisin jos tietäisin. Paikallisesta Fixus liikkeestä noudettu.
Voin ottaa asiasta huomenna selvää.
Onkohan nuo alumiinikopat kuinka kalliit?
(F)ast_tra
lepo99 kirjoitti:Onkohan nuo alumiinikopat kuinka kalliit?
Melkein lähtisin kysymään Astrax OY:ltä mitä maksaa.
lepo99
Tiiviste joka nyt on kiinmni on merkkiä Ajusa ja valmistusmaa espanja
Kahalta saa kuulemma Eldring valmistaman. Tämäm on kuulemma sakemanne.
Ja Astrax Oy:llä ei ole kuin muokoppia
ebaysta löytää noita alukoppia edullisesti. ovat vectra b 2.5 kopat.
liimaa noihin pitäs laittaa ohjeen mukaan vain niihin teräviin kulmiin etu ja takapäässä. Kiristysmomentti muovikopille tais olla 8nm ja spiraalikuviossa keskeltä alkaen ellen ihan väärin muista. jostain jälkikiristyksestäkin tais olla maininta haynesin tms kirjassa.
lepo99
Ari-S kirjoitti:ebaysta löytää noita alukoppia edullisesti. ovat vectra b 2.5 kopat.
Saikoha joku kaivettua tälle faktalle tarkistusta. Mutta onko mahdollista että tuo espanjalainen tiiviste olisi ohuemp?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Aito GM tiiviste maksaa sen 20-30e per puoli, ja ei jää ainakaan siitä sitten kiinni. Ite oon oman v6 ompun kans oppinu että jos laitetaan tarvikeosaa niin katsotaan tarkkaan mitä sinne laitetaan.. Monta kertaa ois päässy helpommalla (niin rahallisesti kuin hermollisestikkin) kun ois kerralla hakenu merkkiosaa.
Ari-S sanoki nuo ohjeet ja jos tosiaan on vanhat muovikopat niin ne voi mennä kieroiks. Aiheella omega v6 venttiilikopat/tiiviste löytyy haulla vaikka kuinka paljon tietoa..
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Rookeri kirjoitti:Mulla muovikoppa ja tiiviste mallia "jotain" motonetistä eikä ole vuotanu vuoden aikana yhtään.
Eikös sulla ole ihan 2.0 se Omega? Nuo vuotavat venakopat kun on pääasiassa kuutoskoneiden ongelma.
lepo99
Wlle kirjoitti:Aito GM tiiviste maksaa sen 20-30e per puoli, ja ei jää ainakaan siitä sitten kiinni. Ite oon oman v6 ompun kans oppinu että jos laitetaan tarvikeosaa niin katsotaan tarkkaan mitä sinne laitetaan.. Monta kertaa ois päässy helpommalla (niin rahallisesti kuin hermollisestikkin) kun ois kerralla hakenu merkkiosaa.
Taidampa ottaa "varman päälle" ja noutaa tuo alkuperäisen tiivisteen.
Jälkikiristystä ei ole tehty kun asentaja oli sitä mieltä että ei tarttee. Voishan sen tietty kokeilla jälkikiristää. Jos se on vaan sitä vaille.
Sitä onko laitettu johonkin momenttiin, niin en tiedä. Pitää kysyy tekijältä.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
lepo99 kirjoitti:
Liimaa, esim Loctite 598 tai vastaava, kaikkiin teräviin kulmiin. momentti on 8 Nm. Muutaman viikon kuluttua ja aina öljynvaihdon yhteydessä on hyvä tsekata että ovat edelleen momentissa.
Muovikopat pelaa kyllä kunhan huohottimen pitää puhtaana, huohotin tukossa + alukopat = kammen stefa pullahtaa taatusti. Ja aina alkuperäistiivisteet, tarvikkeet vain ovat huonompia merkistä riippumatta.
Itselläni ei ole ollut ongelmia muovikoppien kanssa, neljään moottoriin (x25xe, 2 kpl y26se ja 1 y32se) on tiivisteet vaihtuneet ja jokaisessa pysyneet toistaiseksi tiiviinä kymmeniä tuhansia kilometrejä.
kcl
Kuvia kieroista kopista :food: :food: :food:
Kaikenhan kieroon saa kun liikaa kiristää mutta ei ne tuolla 8Nm momentilla mihinkään kieroudu!
Wlle
kcl kirjoitti:Kuvia kieroista kopista :food: :food: :food:
On mulla niistä kuvia, mutta ei semmosia mistä näkis että on kierot. Minä taisin vetääkkin ekalla kerralla ne vähän liian tiukkaan..
kcl
Wlle kirjoitti:
Niinpä... 8Nm on aika pieni momentti joten helpostikin menee liian tiukkaan. Mutta, kuten itsekin totesit, ei ole kopan huonoutta että kieroutuu. Ja nimenomaan kaipailen kuvia ja kokemuksia kopista jotka on saatu kieroon 8Nm momentilla ja orkkistiivisteellä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
kcl kirjoitti:Ja aina alkuperäistiivisteet, tarvikkeet vain ovat huonompia merkistä riippumatta.
Ei se tiiviste siitä parane että pakettiin liimataan GM:n hologrammi ja kerrotaan hinta kolmella.
