Vectra B1/B2 sisusta
Born to lose
Eli ois tarkotus vaihtaa omaan b2 vectraan noiden jalomuovien tilalle sportin hopeat muovit(+vaihdekepin nuppi) Nyt olis tiedossa osat, mutta ne on -98 B1 vectrasta, niin kysymys kuuluu että onko ne samanlaiset?
Kyseessä siis noi soittimen ympärillä olevat systeemit sekä toi tuhkis/mukiteline kehikko
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Re: Vectra B1/B2 sisusta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Osassa B-Vectroista tuo keskipaneeli on kaksiosainen:
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 8xee0.jpg/
En ole löytänyt mitään logiikkaa sille, että missä varustelutasoissa tuo paneeli on yksiosainen, ja missä taas kaksiosainen. Toisissa on ja toisissa ei.
Yksiosainen paneeli menee suoraan paikalleen B1/B2 -mallien kesken, mutta kaksiosaisen B1 -paneelin sopivuudesta yksiosaisen B2 -mallin paneelin tilalle ei ole varmuutta.
Mukiteline menee suoraan paikalleen B2 -mallin säilytyslokeron tilalle, enkä usko tuhkakupissakaan olevan eroa.
Born to lose
joo, että ei kai siinä sitte sen kummempaa ku selvittää et se yläosa on yhtenä palana niin käy mulle. Aattelin et lähinnä et jos b1 vectrassa reunojen linjat tms. saattais mennä eri tavalla kun uudemmissa, mut hyvä näin :)
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
Nuo hopeiset panelit löytyy vakiona vain sportti vectroista. Hopeiset ja jalomuoviset on yksiosaisia ja mustat on sitten kaksiosaisia. Jalomuoveja on ilmeisesti saanut kaikiin varustelutasoihin lisävarusteena. B1 ja B2 menee ristiin heittämällä. Itselläni oli alunperin B1:ssä tuollainen kaksiosainen musta paneli ja vaihdoin tilalle B2 vectrasta tuollaisen hopean yksiosaisen. Eli eipä taida muuta eroa olla kuin tuo että B2:ssa mukitelineiden paikalla on tuo lokero.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Ite ajattelin muuttaa omasta nuo hopeiset paneelit ainaskin osittain hiilikuituisiksi -(z)-
Millainen operaatio on vaihtaa vakio vaihdekepin nuppi Irmscherin vastaavaksi? Täytyykö vanha hajoittaa vai lähteekö se irti ilman väkivaltaa?
irYobYetaMis
How2.... http://vvoc.com/forum/showthread.php?t= ... =gear+knob :wink:
Olen menossa samalle linjalle, siis irmy vaihdekepin, kun ei ikinä löytyy Steinmetzin :banghead:
oli yks myynissä n40€+pk melkein ostin, mut tuli liikkaa laskuja samaan aikaan :roll:
tai sitten oli...(mut myyty jo)
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
mulla oli vakiona, mut ostin uuden Englannista, lähes 'prima' ja maksoin vain 5€ toimitettu Suomeen 8) 'right place at the right time' :lol:
myin sen alkuperainen eteenpäin.
aika usein tulevat kaikki ne osat myyntiin vvoc.com:lla :wink:
Formulatietäjä 2014
Trinity
Thx iryob. Eli vanha vaan paskaks ja uutta tilalle... tuo irmelin nuppi ois aika tuuningin näköinen että jos sellainen jostain löytyisi niin a'vot :thumbsup:
