Opel Vectra 2.0 16v käynti sekoilee.
JantsuBantsu
Viesti Kirjoittaja JantsuBantsu »
Moi. Ensin hieman taustaa.Eli kovilla pakkasilla muutama viikko sitten opelin kanssa käyntiinlähtö ongelmia (venttiilit jäätyneet yläasentoon)
Eilen vaikka oli lämpöasteita oli auto vaikea saada käyntiin. Kävi aluksi kuin kolmella ja hiukan kun lämpeni niin käynti parani, tosin kun painoi kaasua niin moottorissa kuului pamahduksia, aivan kuin sytystys ei olisi ollut paikallaan. Lisäksi auto nykii kun ajaa tasakaasulla.
Ongelmia tällä hetkellä ovat: seilaava tyhjäkäynti ja kumma haju pakokaasussa (haisee ilotulitteelta)
-(z)- -Kiitän jo vastauksista jo etukäteen- -(z)-
sahtimonni
Re: Opel Vectra 2.0 16v käynti sekoilee.
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
JantsuBantsu kirjoitti:Moi. Ensin hieman taustaa.Eli kovilla pakkasilla muutama viikko sitten opelin kanssa käyntiinlähtö ongelmia (venttiilit jäätyneet yläasentoon)
Ekana siihen, käykö kaikilla pytyillä: kato tulpat. Muuhun, bensansuodatin, imuvuotoja norsunkärsässä?
Virranjakajan kansi kannattaa tsekata, jos tulpat pimeinä!
Ja ootko varma että paukauttelu tulee just koneesta eikä putkesta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sahtimonni kirjoitti:Virranjakajan kansi kannattaa tsekata
:o :o :o
sahtimonni
kadett90 kirjoitti:
:o :o :o
mitäs tyhmää mä taas sanoin :D
No, eka tulpat tsekkaan-->jos joku pimeänä niin vaihtoon--->jos ei toimi niin virranjakajaan katse? vai mitä tarkotit?
edit: ellet sitten tarkoittanut juuri tuota kantta. Voihan se siitäkin olla, toisaalta ennemmin se pyöriväinen siellä virranjakajan sisällä on menny..
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kannattaa varmaa jättää vastaamatta jossei asioista tiedä mitään. Pienellä salapoliisityöllä tajuaa että auto b malli eli ecotec koneella.
Kuinka monessa x20xevssä olet nähnyt virranjakajan?
Superdiileri.
sahtimonni
_Jape_ kirjoitti:Kannattaa varmaa jättää vastaamatta jossei asioista tiedä mitään. Pienellä salapoliisityöllä tajuaa että auto b malli eli ecotec koneella.
En yhdessäkään, mutta mistäs mää olisin tiennyt että toi on x20xev? Luin ton vielä varmuudeks läpi eikä missään ole mitään vinkkiä mikä kakslitranen mylly toi on, niitäkin on muutama kappale kuitenkin? vai oonko mää niin väsynyt etten tajua
e: äh, korjasit sit viestiäs. Sori kun en kattonut sitten esim ton käyttäjän muita viestejä. Tuosta syystä sen motin mallin vois etsiä jostain ja ilmoittaa.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Ei viittis kukaan muuten b vectrastaan sanoo jos muistaa että miten mittariston taustavalot,monitoiminäyttö/ajotietokone,keskikonsolin ja km mittarin valot alkaa palamaan.
Virrat päälle lyödessä vai katkaisin päälle laitettaessa?
Mulla lähtee palaan km mittarin valo, virrat päälle laittaessa ja muut on pimeenä huolimatta mitä tekee :D
Ajovalot jne. toimii hyvin
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
