Vectra B:n alatukivarsi
hannes62
Onko kellään kokemusta vectran -96 b-mallin taka-akselin alatukivarren ulomman puslan/nivelen vaihdosta?
rgs1
Re: Vectran alatukivarsi
On
Tuossa yksi ketju. Tuolta etsi-nappulasta löytyy lisää vaikka hakusanalla pusla.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 10&t=75724
keltanokka
Re: Vectra B:n alatukivarsi
Todella hankala kun siinä on edessä iskarin alakiinnitys. Sopivilla putkenpalasilla ja 10.9 kierretangolla saattaa onnistua, mikäli puslat eivät ole päässeet pahasti jämähtämään. Omasta vectrasta korjaamo joutui särkemään toisen puslista ja hitsaamaan saumaa puslan holkkiin niin saivat sen verran kutistettua että pusla lähti irti. Toisen alapuslan sain itse irti pitkän tappelun jälkeen kun myös lämmitti kosanilla tukivartta. Yläpuslat huomattavasti helpompia vaihtaa ja onnistuu aika ripeästi.hannes62 kirjoitti:Onko kellään kokemusta vectran -96 b-mallin taka-akselin alatukivarren ulomman puslan/nivelen vaihdosta?
velimatti.num
Re: Vectra B:n alatukivarsi.
Ovat todella lujassa noi puslat tein sitävarten ulosvetimen poistoa varten ja jolla myös puslat asennetaan takaisin . Paras konsti purkaa ripustus ja ottaa koko härtelli molemilta puolilta irti , prässissä painaa ulos alimaiset yleensä tohjona tai täysin jumissa yleensä näyttää alemmat hapetuneen kiinne näin ollen todella lujassa . Sisimmäisiä ei yleensä kuulemma pahemmin hajoa eikä tarvitse vaihtaa.
Sitten ei kannata motoneti halvimpia puslia ostaa sieltä löytyy korkea laatu 24 e kpl.
ULOSVETIMEN VALMISTUS (Motonetista hylsyt edullisin)
50mm 4kp levy prikkoja hysyn ja muttereiden väliin 2 kpl molempiin päihin
ulos vedin 32 mm hysy sorvattu pituus 26 mm sisä mitan pituus 17 mm.
46 hysy
13mm hakasia kieretankoa musta 18cm (työkaluterästä , ei rosteria korkkaa ) Mutterit musta työkaluterästä (EI ROSTERI KORKKAA) 1kpl normaali pitunen 1kpl 10mm pitkä
PUSLAN ASENNUS VEDIN
puslan asenus vedin 38 hysy ja 46 hysy sorvissa poikki 26 mm sisä mitan pituus 17mm
noista mitoista ei kannata lievetä tai on kusessa .
tolla lähtee kun kuppa töölöstä.
46 hysy
