omega b:n alipaine letkut
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
oisko jossain kuvaa miten kaikki letkut tulee moottorin takana on yksi letkun pää johon en löydä paikkaa, vastaavasti täyskaasu kiihdytyksessä tuntuu että ilmaa tulee hyttiin enemmän kuin pintakaasulla ajeassa, eli alipaine ohjatussa läpässä joku hämminki? mitään vaikutusta mihinkään muuhun ei ole kaikki pelaa hyvin.
Re: omega b:n alipaine letkut
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ja millähän moottorilla mahtaa kyseinen Omega olla ?? Jos alipaineletkun pää on auki , ei matalilla kierroksilla ole alipainejärjestelmän paine niin matala kuin pitäisi.
putkikardaani
20xev
Siinä tapauksessa siellä koneen takana on tank vent valve / EVAP , josta kyseinen alipaineletku voi olla irti , tosin sen letkut pitäis sitten mennä suoraan imusarjaan / kaasuläppäkotelolle. Yksi vaihtoehto lisää on lämmityslaitteen jäähdytysnesteen hana , eli sulkuventtiili , jos autossa on ilmastointi ja on vuosimallia 1997 tai vanhempi.
