Astra h 05 OUTO VIKA APUA
Astra h 05 bensa outo vika.Ilmoittaa 12ta vikakoodia poljintestissä,moottorinhäiriövalo palaa.Auto lähtee käyntiin käy pariminuttia tyhjäkäynillä ja sammuu.Heti kun kokeilee startata niin mittaristonvalot vaan himmene muut ei tapahdu joku rele vaan naksahtelee.Parin minutin päästa kun kokeilee niin lähtee käyntiin.Ajaa voi kun pitää korkeita kierroksia 3-4000r/min mutta sammuu kuitenkin keskenajon kuin seinään ikään kuin sähköt katkeisivat tai bensantulo loppuisi,ei nyvi eikä käkistele.Taas kun tienposkessa pari minuttia odottelee niin startaa matka jatkuu jonkunaikaa.Mikä vaivaa opelia.T.Make
Re: Astra h 05 OUTO VIKA APUA
Akun kengät löysällä?
Maadotus johto auton alla puoliks poikki? Akku vetelee viimesiä? Tossa aika monta mahdollisuutta missä voi olla vikaa.
Superdiileri.
Koitas avata tankinkorkki HETI kun sammuu, jos suhahtaa reilusti niin tankki ei saa korvausilmaa.
akku on uusittu ja kegät on hyvät.tankkinkorkkia täytynee huomenna kokeilla.T.Make
moi,kokeilin ajella tankinkokki puoliksi auki ja pudistin tankin korvausilmaletkun.toimi vähänaikaa noin 25km ja viat tuli takaisin.Häiriövalo sammui myös mutta syttyi uudelleen.vian haku jatkuu.T.make
vika löytyi,mustalaatikko vai keskusohjausyksikkö. T.Make
no niin,sama vika yö jälkeen.vika todennäköisesti sytytysyksikössä eli puolassa,vaihdettiin tänään.on käytelty ja ajeltu jonkunaikaa.
Twinporteissa saattaa läppien takertelu aiheuttaa ongelmia ja outoja koodeja.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
imusarja on vaihdettu vuosi sitten.taitaa vika olla puolassa.T.Make
vika oli sytytyskasetissa eli puolassa joka oli tarvikeosa.antoi omituisia vikakoodeja mm.p0201,p0202,p0203,p0204,p0230,p0650,p1550,p1600.
