C-Vectra tiputtaa lämpöjä tyhjäkäynnillä
Make_123
Viesti Kirjoittaja Make_123 »
Auto oli eilen huollossa, missä olivat lisänneet jäähdytinnestettä. Säiliö on lähes täynnä, siis yli merkkirajan. Auto alkoi tämän jälkeen tekemään sellaista, että pudottaa lämmöt n. 80 asteeseen tyhjäkäynnillä. Ajossa normaali 90 astetta. Ei myöskään puhalla kuin haaleaa ilmaa, vaikka lämmöt täysillä. Olisiko jäähdytinjärjestelmä pitänyt ilmata nesteen lisäyksen jälkeen? Tietääkseni eivät huollossa tuota ole tehneet. Vai veteleekö termostaatti viimeisiään?
Make_123
Re: C-Vectra tiputtaa lämpöjä tyhjäkäynnillä
Ja auto on C-Vectra -06 1.8 koneella. Ja tuossa "lämmöt täysillä" en tarkoita moottorilämpöjä, vaan lämmityslaite on max. asennossa.
tomppalapa
Viesti Kirjoittaja tomppalapa »
ei metsinkään vectra 04 pidä lämpöjä ainaskaan mittarin mukaan ylhäällä tyhjäkäynnillä.termarin vaihdoin jo ,ei ollu vaikutusta.
hedpis
Viesti Kirjoittaja hedpis »
Morjesta. Minulla auto on vectra C 2.2 vm.2005. Nyt ilmeni sitten seuraavanlainen ongelma. Käytin auton pesussa jonka jälkeen meni lämmityslaitteen moottori sekaisin. Toimi välillä pätkittäin ja lopetti sitten toiminnan kokonaan kunnes sitten heräsi yöllä itsekseen ja tyhjensi akun. Mielenkiintoista on se että puhallin ei lopeta toimintaa vaikka avaimet on pois virtalukosta. Ainoa konsti miten puhallin hiljenee on ottaa sulake pois. Onko sattumoisin kenelläkään vastaavasta ongelmasta kokemusta?
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
hedpis kirjoitti:Morjesta. Minulla auto on vectra C 2.2 vm.2005. Nyt ilmeni sitten seuraavanlainen ongelma. Käytin auton pesussa jonka jälkeen meni lämmityslaitteen moottori sekaisin. Toimi välillä pätkittäin ja lopetti sitten toiminnan kokonaan kunnes sitten heräsi yöllä itsekseen ja tyhjensi akun. Mielenkiintoista on se että puhallin ei lopeta toimintaa vaikka avaimet on pois virtalukosta. Ainoa konsti miten puhallin hiljenee on ottaa sulake pois. Onko sattumoisin kenelläkään vastaavasta ongelmasta kokemusta?
Luepa tuo:
http://www.vectra-c.com/forum/showthrea ... ower-Motor
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
