Vectra B Mil/Engine fail
fixas
Viesti Kirjoittaja fixas »
Tervehdys!
Löytyisikö pikaista vinkkiä seuraavaan vikaan:
Airbagin valo syttyi palamaan Opelissa (vm.96, 2.0)
Hain vikakoodit ja yritin samalla tuon valon kuittausta.
Antoi koodin 1690. Mil / Engine Fail (malfunction indicator lamp)
Merkkivalon jännite matala? Toimintahäiriö? Mikä tämä käytännössä on, olisiko kenelläkään kokemusta tästä kyseisestä ongelmasta?
Re: Vectra B Mil/Engine fail
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Koodi tarkoittaa , että moottorin vikavalon jännite matala tai korkea. Palaako se keltainen moottorivikavalo , kun käännät virrat päälle ?? Tarkista (mittaa) myös akkujännite.
fixas
Robertx kirjoitti:Koodi tarkoittaa , että moottorin vikavalon jännite matala tai korkea. Palaako se keltainen moottorivikavalo , kun käännät virrat päälle ?? Tarkista (mittaa) myös akkujännite.
Moottorin vikavalo jää palamaan jos käännän virrat päälle. Sekä myös Airbag valo. Kun auton käynnistää niin moottorivikavalo sammuu sekä airbag. n. 2 sekunnin kuluttua airbag syttyy uudestaan ja jää palamaan.
Tälläinen huomio että akku on vaihdettu hiljattain (vika ei tullut akunvaihdon yhteydessä, vaan useita päiviä myöhemmin)
EDIT: Jännitteet 12.6v ja ladattaessa 14.05v
Luit siis moottoriohjauksen vikakoodit, etkä korin vikakoodeja ??
Tuo koodi on saattanut tallentua muistiin , jos/kun olet kääntänyt virrat päälle ja akku on ollut zippi.
Luetuta / lue (lukulaitteella, testerillä , jne.) korin ( bagijärjestelmän vikakoodit).
fixas
Joo kyllä näin tein. Käyn tänään luetuttamassa vikakoodit ja katsotaan sitten miten käy.
Ok. Käypä luetuttamassa koodit.
fixas
Noniin nyt on käyty. 1690 vikakoodi ja airbag valo saatiin kuitattua pois.
Vian on aiheuttanut ilmeisesti akun jännite joka on päässyt liian alhaiseksi jossain vaiheessa. Luultavasti ennenkuin uusi akku tuohon vaihdettiin.
Hieno homma, että on nyt kuitattu pois häiritsemästä. Jeps... todennäköisesti se akun jännite ja juurikin noin.
