Ongelmana 99 omega 2litraisella 8v koneella.
Ongelmana on kun sammuttaa niin ei lähdekään enää käyntiin. Kun auto seisoo tunnin pari niin sitten on yleensä lähtenyt ensimmäisellä startilla käyntiin.
Tätä on tapahtunut pari/kolme kertaa vuoteen parin vuoden ajan, ongelma on yleensä hävinnyt itse joten vikaa ei ole ryhdytty tutkimaan. Tällä kertaa auto ei kuitenkaan enää lähtenyt käyntiin.
Auto pajalle ja tutkimaan vikaa...
Syyksi osoittautui bensapumppu, kun pumppua heilutti niin silloin toimi hetkenaikaa. Uusi pumppu tilaukseen, tarvike 97€ alkuperäinen 350-400€ joten päädyttiin tarvikkeeseen.
Pumppu paikalleen ja sitten vain "huonoa huoltoa ja kovaa ajoa" Auto toimi ~20kilsaa moitteetta mutta kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan niin pumppu alkoi pitämään outoa surinaa / vinkumista joka kuuluu tyhjäkäynnillä sisällä sekä ulkopuolella. Ajossa kuuluu vaimeasti. Kun autoon laittaa virrat päälle niin silloin ei kuulu mitään ääntä
Kysymys kuuluu että onko normaalia että bensapumppu pitää uloskuuluvaa ääntä? Missään muussa autossa en ole kuullut tälläistä ylimääräistä ääntä.
Edellisen auton webaston bensapumppu piti naksetta käydessään mutta sekään ei ollut näin kova.
Omegan bensapumppu
Slx
Omegan bensapumppu
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Re: Omegan bensapumppu
Ainakaan alkuperäiset pumput eivät pidä selvästi ulos tai sisälle kuuluvaa ääntä. Ainoastaan Kadetissa olen selvästi kuullut pumpun äänen, kun laitto virrat päälle... tyhjäkäynnillä hieman , ajossa ei.
Noissa tarvikepumpuissa saattaa olla eroja... palauttaisin tuon ja ottaisin toisen valmistajan tarvikepumpun. Jos pumppu pääsee käymään hetken kuivana , niin silloin voi pumppu kärsiä ja ääni kasvaa.
Mr_Bisnes
Lainataan vanhaa topiccia. Omega alkoi tekemään sellaista, että toimi normaalisti kun tuli pihaan. Uudelleen lähdettäessä vaan sahaa, muttein käynnisty. Sitten odotteleen x aikaa ja kokeilee ni lähtee kun ei olis mitään vikaa ollutkaan. Vaihdoin bensapumpun releen. Ei auttanut. Ei vikakoodeja. Jännite bensapumpulla oli startatessa 12,5V. Sitten kun auto lähti "valohoidolla" taas käyntiin niin bensapumppu surisi käynnissä ollessa ihan korvalla kuultavasti. Hassua on, että virrat päälle laitettaessa ei kuulu pumpulta mitään ääntä. Auton käynnistyessä surina alkaa. Eikös tuon pumpun pitäisi surahtaa, kun vääntää virrat päälle? Pumpun vaihtoa varmaan kannattaa kokeilla?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Virrat päälle laitettaessa bensapumppu pyörähtää 1-2 sekuntia, joten ei sitä juuri ehdi kuulla. Jos pumppu kuitenkin toimii startin aikana, niin vika ei välttämättä ole siinä.
Kannattaa tarkistaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi , sen liitin ja johtimet. Toki voi pumpun vaihtoeakin kokeilla.
Mr_Bisnes
Tutkiskelin bensapumppuasiaa hieman lisää. Pumppuun menevässä liittimessähän on 4 johtoa. Kaksi paksumpaa on pumpun virta ja kaksi ohuempaa ilmeisesti anturille? Virrat päälle laitettaessa kahdessa ohuemmassa on 12V jännite ja pumpun johdoissa ei mitään. Kun autoa starttaa, niin silloin tulee kahteen paksumpaan jännite 12V. Eli sen takia pumppu ei surahda virrat päälle laitettaessa ollenkaan, kun vasta startatessa tulee jännite. Viimeksi kun vika oli päällä, niin mittasin liittimestä jännitteet tuosta anturien johdoista jolloin oletin pumppuun tulevan jännitten. Aikaisemmin vaihdoin bensapumpun releen uuteen tämän kaavion perusteella: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=rele Kytkentäkaavioo Haynesin kirjasta tarkastellessani huomasinkin, että omassa autossa on nuo ruiskun ja pumpun releet toisin päin siellä releboksissa. Olinkin vaihtanut väärän releen. Vaihdoin releiden paikkaa ja seurataan nyt tilannetta mahdollisen vian uusimisen takia. Nyt ainakin tulee jännitteet molempiin johtoihin. Mutta kuuluuko tuossa anturin johdoissa olla 12V?
Juurikin noin menevät ne johtimet. Ok. Toivottavasti sitten releen vaihto auttoi. Eiköhän anturille tule se 12 V... se menee sen anturin vastuslangoituksen läpi maihin.
Mr_Bisnes
Auto toimi taas hetken normaalisti, mutta sitten vika uusi taas. Pamautin kakkosnelosella bensatankkiin kesken starttauksen ja johan hörähti. Eli vika oli bensapumpussa joka on nyt vaihdettu uuteen. Hyvin oli muuten kestänyt. Hajonnut pumppu oli alkuperäinen vuodelta 97. 15 vuotta ja 390tkm kesti
Hyvä, että vika löytyi ja auto tuli uudella pumpulla kuntoon. Hyvin tosiaan alkuperäinen pumppu kesti.
