vectra-a 1,8i -95 vaihteiston öljy
nykape-5
meni ekakertalaisena hieman väärään osastoon kymysys.eli,vaihdelaatikon öljy...onko vaihdettavissa?mitä laatua?ruppee olemaan hatun jäykkää -20pakkasella.olisko kondessio vesi syynä?itse olen hommannut noitten veneen koneiden parissa ja kerran vuodessa ne vaihdetaan
.niinkuis ooppelin,ei voi olla ikuista :osiis lohko/sisä lämppäri päällä tunnin ja kun kone käymään vapaalla meinas hypätä seinääpäin.onko normaalia?entinen kulkuneuvvo ei ainakaan moista tehnynnä (fiat uno)
nykape-5
Re: vectra-a 1,8i -95 vaihteiston öljy
siis mistä ja miten?5v manuaali laatikko
Öljyt tulee alakautta irroittamalla laatikon öljypohja. Uuden tiivisteen siihen tarvitset.
Lootan kyljessä on tarkistusproppu ja täyttää voi vaikka lootan päältä irroittamalla huohottimen("pultti", jossa on musta muovihattu).
Ölpän laadusta en äkkiseltään osaa sanoa juuta tai jaata, mutta haulla varmaan löytyy keskustelua aiheesta.
Tuosta öljyn "ikuisuudesta", niin vaihteistoöljyn vaihto ei huolto-ohjelmaan kuulu, mutta toki kannattaa sillointällöin tehdä.
nykape-5
eli samaan tapaan kuin perämoottoreissa,onnex on pumppu.kuis paljon tommonen 5v laatikko mahtaa vetää ja mitä laatua?SAE75W-90 API GL5?
tursas
C-Aksussa se tilavuus on F!6-5 v 2,1 L Mobilube 80W-90 ja pystyköhän sitä pumpulla vaihtamaan, en olis satavarma. Opel-vaihteistoöljy suositeltiin hakee merkkiliikkeestä.
Täyttömäärä
Vaihteisto ja tasauspyörästö
F 10 = 1,6 litraa
F 13 = 1,6 litraa
F 16 = 1,9 litraa
F 18 = 1,9 litraa
F 20 = 1,9 litraa
F 25 = 1,9 litraa (kuiva vaihteisto)
= 1,8 litraa (öljynvaihdossa)
F 28/6 = 1,8 litraa
F 10 = 1,6 litraa
F 13 = 1,6 litraa
F 16 = 1,9 litraa
F 18 = 1,9 litraa
F 20 = 1,9 litraa
F 28/6 = 1,8 litraa
tursas
No, jopas nyt, otin luvun Asconakirjasta, mutta meniköhän se nyt niin, että kaadetaan pari litraa ja ylimääräset tulee tarkistusreijästä ulos..kadett90 kirjoitti:Täyttömäärä
F 10 = 1,6 litraa
F 13 = 1,6 litraa
F 16 = 1,9 litraa
F 18 = 1,9 litraa
F 20 = 1,9 litraa
F 28/6 = 1,8 litraa
nykape-5
pete kiittää
yx kymysys vielä onko mahdollista 8v kansi16venttiiliseksi?eli sopiiko alakertaan suoraan
mites ruisku ja muut säädöt?perskeles kun kori ja kone on kuin uusia nim:vääntöä kaipaava
Ei saa laittaa GL-5 öljyä, pistä GL-4.nykape-5 kirjoitti:SAE75W-90 API GL5?
keltanokka
Juuri niin kuin Tuomas kirjoitti, GL-4. Minun laatikoissa on pyörinyt VS-200 ja hyvin on toiminut. Ohuempi Red Line MTL saattaa myös olla hyvä vaihtoehto ja kahdesta purkista saa 1,9 litraa.
w4hlman
talveks oon ite laittanu atfät, vaikka niitä nyt ei suositellakkaan. kylmillä keleillä tosi hyvät, varsinki kun omasta synkrot hieman kulunu.. jos haluat 16v niin kansi käy mut männät joutuu tietty vaihtaa ja jakopäähän laittamaan asiaan kuuluvat lisärullat. Eli helpompi vaihtaa koko kone ja mukana siihen alunperin kuuluva ruisku/muut härpäkkeet.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
ex: Saab 9-3 2.0t
