Omega kampiakselin asentotunnistin
jkinnun
Viesti Kirjoittaja jkinnun »
Kyseessä Omega B2 2.6 V6. Millaisia oireita kampuran tunnistin aiheuttaa?
Satunnaisten käynnistysongelmien ja käyntihäiriöiden vuoksi meinasin vaihtaa anturin, mutta niitä taitaa olla kahta tyyppiä. Ajattelin hommata varaosan jo etukäteen, mutta mistä löytyy liitin että voin varmistaa onko se soikealla vai neliskanttisella liittimellä?
Jani Mukkala
Re: Omega kampiakselin asentotunnistin
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itsellä v6 omegassa kampiakselin asentotunnistin kun oli menossa rikki/oli rikki aiheutti sen että kun kone lämpes tarpeeksi/ajo jonku 2-10km niin kone sammu eikä lähtenyt käytiin,mutta kun hetken aikaa 5-15min odotti niin taas lähti käyntiin ja taas pääsi sen 2-10km ja taas sammu ja taas sai odottaa.....
Asentotunnistin on koneen etupuolella alhaalla,siellä niitten ilmaputkien(mitkä on koneen ja syylärin välissä)takana,en osaa tässä nyt paremmin/tarkemmin selvittää.....
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllähän kampuran anturi aiheuttaa huonoa käynnistyvyyttä ja huonoa käyntiä.
Tosin mielestäni anturi on ennemminkin koneen takapuolella :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpulse.jpg
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Jos vanhan mallin x-kone on yhtään samanlainen antureiltaan, niin kyllä sen kampuran asentotunnistin on öljynsuodattimen vieressä. Liittimen voit tarkistaa, kun löydät koneen vasemmalta puolelta alhaalta nousevan johdon missä on semmoinen metallinen haitariputki lämpösuojana. Se johto on kampuran asentotunnistimen johto, josta voit siis tarkistaa liittimen.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Varmaan yleisin/tyypillisin käynnistymisongelmien lähde. Ja löytyy tosiaan sieltä öljynsuodattimen vierestä, liitin on koneen takana olevan ison liittimen vieressä, se iso liitin on suihkutussuuttimien liitin. Ohjeita vaihtoon mm. tuolla:
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90540.0
Ja sitten se mielenkiintoisin osuus:
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=96562.0
Eli ei ole lainkaan varmaa että ostaessasi uuden anturin saat oikean osan.... :thumbsup:
Jani Mukkala
Multa mennyt nyt hall-anturi ja kampiakselin asentotunnistin sekaisin,sitä se teettää kun väsyneenä kirjoittelee :lol:
