Lisäsulake"konsoli" autoon
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
hifisuunnitelmia varten pitäisi lisätä peräluukkuun uusi sulake"konsoli" kontin valaistusta jne. varten. eli "näyttely"sulakerasia
mielellään haluaisin ottaa tuolle lisäkonsolille sähkön siten että kun auton käynnistää / virrat kytkee päälle niin lisäsulakerasia saa sähköt jolloin valot syttyy ym. mutta mistä tuo kannattaa ottaa ja miten? soittimen herätteeltä? virtalukolta?
mitään kytkimiä en haluais alkaa patentoimaan luukkuun / ohjaamoon tai muuallekkaan..
ja toinen että jos konttiin laittaa ledinauhoja niin pystyykö niille kytkeä himmentimen vai pitääkö olla mallia himmennettävä ledinauha?
auto vectra C.
Re: Lisäsulake"konsoli" autoon
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jännite akusta releen kautta ja ohjaus takatilan sähkökeskuksesta lisälaitepistokkeen sulakkeelta tai ite pistokkeesta.
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Virrat releelle saat hifilaitteiston virtapiuhasta (jakoblokilta tai konkaltakin, jossei sulla jakoblokkia ole ollenkaan)
Heräte releelle vaikka nuin kuin jo neuvottiin. Mankan herätehän kelpaa yhtälailla, jos ei haittaa että virrat tulee sun systeemille vaan silloin, kun mankka päällä.
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
