Astra F caravanin ratin vaihto bägittömään!??
MotorTom
Lueskelin tuossa noita muita topicceja aiheesta mutta silti en tuntunut saavan niistä mitään järkevää irti :O Eli vm.97 astra f caravan kuinka on saako siihen vaihtaa bägittömän ratin tuon möhkön tilalle??Ja jos saa niin mitä toimenpiteitä vaati tämän jälkeen?? riittääkö pelkkä muutoskatsastus ratin vaihdon jälkeen?
ChiEf
Re: Astra F caravanin ratin vaihto bägittömään!??
Saa sen vaihtaa koska samaa mallia on saanut ilman bägiä. Samalla vaihtoon menee tod. näk. ainakin rattiakseli, kojelauta ja auton johtosarjat että saadaan auto vastaamaan täysin bägitöntä mallia. Eli mitään järkeä moisessa operaatiossa ei ole mutta mahdollista kuitenkin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
MotorTom
siis eikai tuossa nyt tarvi ruveta kaikkia osia vaihtamaan toisenlaisiin!!?? Eikö pelkällä ruorin vaihdolla ja airbägin valon poistamisella pärjää??
ChiEf
Ajoneuvo on muutettava vastaamaan bägitöntä mallia, kaikki osat joissa eroa on tulee vaihtaa.
Opel Monza 2.2E -86
MotorTom
eikös sitten olis myös se vaihtoehto että laittaa leiman ajaksi orggis ruorin takaisin?!!
ChiEf
Jos noin meinaa tehdä niin miksi sitten kysellä laillista keinoa? Muutenkin turvavarusteiden poistaminen on järkevyydeltään hieman kyseenalaista hommaa. Kyllä itse ainakin kolaritilanteessa ennemmin pääni lyön siihen bägilliseen rumaan rattiin kun *vetin komiaan tusninkiruoriin.
Opel Monza 2.2E -86
- Jäsennumero: 1227
Ja käyt merkkiliikkeessä kuittaamassa bägin valon sammuksiin aina ennen katsastusta. Järjestelmä menee vikatilaan, kun irrotat bägin.MotorTom kirjoitti:eikös sitten olis myös se vaihtoehto että laittaa leiman ajaksi orggis ruorin takaisin?!!
Kolaritilanteessa jälkeenpäin ihmetellään missäs ne bägit on ja miksi ei repsikallakaan lauennut, vaikka repsikka laukes.
Rizla^^
Eikös ole saatavilla myös tuninkiratteja joissa on bagi?
MotorTom
onhan niitä saatavilla!! Mutta kyllä mää tyydyn pitään tuon orkkis ruorin paikallaan!! Tuntuu olevan sen verran iso urakka etten rupee kyllä moiseen!! Täytyy tehdä muut muutokset sen mukaan että vakio ruori jää paikalleen!!
