c-vectra 2004 keskuslukko
tomppalapa
Viesti Kirjoittaja tomppalapa »
ei oikein toimi keskuslukko enää,välillä aukasee ja sulkee.sitte ei mitään.piti lopulta avata kuskin oven lukosta ovi joka oli hip hei ihan jumissa kun ei koskaan ole käytetty eikä voideltu ,,mutta lopulta aukesi.mistäähän tuota keskuslukko ongelmaa kantsisi lähtee purkamaan,avaimeen patteri vaihdettu ,ei vaikutusta.
tomppalapa
Re: c-vectra 2004 keskuslukko
ei ole kalibroitu,,kuinka se tehään
Wolf80
Viesti Kirjoittaja Wolf80 »
Meillä piti vaihtaa koko avain uuteen, kun kauko-ohjausosat (lähetin) kuulemma alkavat renkkaamaan ajan mittaan. Meni molemmat alkuperäiset avaimet samanlaisiksi (availee joskus kun on sillä päällä). Paristonvaihto ei auttanut. Uusi avain on kallis ohjelmointineen kaikkineen, mutta onpahan piiloon taipuvalla terällä.
Vectra C Wagon 2.0T 2004
tomppalapa
Alkoi lukot toimimaan itsestään.päivän pari ne temppuili patterin vaihdon jälkeen.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Onko näissä vecuissa tuo keskuslukon kantomatka kuinka pitkä? itellä pitää seistä melkein auton vieressä jos haluaa avata/sulkea ovet kaukkarilla..
sama homma molemmilla avaimilla..
(F)ast_tra
Rizla^^ kirjoitti:Onko näissä vecuissa tuo keskuslukon kantomatka kuinka pitkä? itellä pitää seistä melkein auton vieressä jos haluaa avata/sulkea ovet kaukkarilla..
Kannattaa kokeilla vaihtaa patterit.
Rizla^^
Joo täytyis vaihtaa kun jossain välissä vaan muistais käydä uuden patterin hakemasa :lol:
Edit: oliko se 30 sekuntia vai kuinka pitkä se aika jonka välissä tuo patteri tulee olla vaihdettu'?
Edit2: ilmeisesti vitkuttelin liian kauan kun ei enään nappulat toimi kaukkarissa... mites tuo uudelleenohjelmointi tapahtu? ja vaihdoin vanhan patterin takas eikä alkanu pelittää
