Anturi arvoja kaivataan 2.0tdi tdh
spinner1
Viesti Kirjoittaja spinner1 »
Eli auto meinaa olla ajoittain "tukkoinen" olisiko kenelläkään anturiarvoja ilmamassamittaimelle ja imusarjanpainetunnistimelle kun autodata ei anna mitään arvoja.
Auto siis 2.0tdi astra 100hp, kiitos :D
Re: Anturi arvoja kaivataan 2.0tdi tdh
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ilmamassamittari:
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
300 ... 450 mg/isku
Odotetaan vähintään 30 s
500 ... 650 mg/isku
Paineanturi:
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Ohje:
Tämä parametri on ohjainlaitteen sisäinen arvo.
Diagnoositesterin näyttö on lähes identtinen ympäröivän paineen kanssa
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ilmamassamittarin MAFin signaali on noin 2 V joutokäynnillä ja kaasu pohjaan ryntäytys, niin se pitää nousta yli 4 niin homma ok...
Siellä on pariakin MAFia mutta tollaisia pitäisi muista löytää
- akkujännite
- 5 V (signaalisyöttö)
- maadoitus
- lämpötila 2....3 V (ei vaikuta käynnissä vai sammuksissa)
- ja se signaali
Allekirjoitan myös noi yllä olevat edellisviestin arvot mg/H
j.h
