Opel vectra B -97 korkeudensäärömoottorit
Davos
Viesti Kirjoittaja Davos »
Eli oisko kenelläkään kokemusta ks. moottoreiden irroittamisesta? uudet pitäis tilata laittaa paikalleen mutta enste täytyis ottaa aiemmat veke.
Lähteekö tosta noin vaan vai vaatiiko enemmänkin?
Opel Vectra B -98 1.6l 16v
Opel Vectra B Caravan -97 2.5l V6
Opel Astra G Hatchback -98 1.6L 16V
Re: Opel vectra B -97 korkeudensäärömoottorit
piti kääntää olikohan vastapäivään, ja sit saada se pallo sellaisesta "kiskosta" irti eli vasemmalle tai oikealle kampeemalla. ÄLÄ käytä voimaa liikaa umpion sisukset muovia ja hajoaa herkästi. kaikkein helpointa kun otat umpion irti
Davos
Asia selvä. käyn kokeilemassa!
Kiitos!
Davos
Dodi! Umpiot käytin irti ja irrotin säätömoottorit. helposti lähti, ei varmaan ois tarvinnu umpioita irrottaa.
Tulipaha samalla laitettua tiivisteet kunnolla paikoilleen. kuskin puolen säätömoottorissa huomasin jotta liitin oli irti. no eipä toi toiminu vaikka virroissa käytin ja liitin kiinni. tosin hiekkaa oli umpion (myös liittimissä) alla enemmän ku naapurin hiekkalaatikolla.
moottorin sisällä kaikki juotetut johdot ok.
Toivotaan nyt että uusilla sitten lähtis toimii. toki jos jollakin on käytetyt ja toimivat moottorit niin voisin olla kiinnostunu.
Se vielä, että umpioissa ei ollu carollon tai valeon merkkejä.. käyköhän motonet moottorit edes noihin. jää nähtäväks.
Davos
korjaus**' Carellon***
