vectra b 1.6 röpöttää lämpimänä
zz-top1
Tänään ilmeni sellainen vika ,että kun autolla ajaa ,ja rupeaa kiihdyttämään ni auto alkaa röpöttämään, ja ei kulje ihan ku ois vedot pois . Tasakaasulla ei ongelmaa ilmene,, eikä kylmällä koneella ,jos kiihdyttää. Autoon vaihdettu syksyllä ,tulpat ,ja tulpanjohdot sekä , nokka-akselin asento anturi ,ja tänä talvena taka pönttö, ja egr venttiili ,kun rupesi nykimään tasakaasullakin. Sekä vesipumppu ,ja jakohihna . voisiko vika olla moottorin lämpötilan ohjaus anturi???? Huomasin myös ,että kierrokset jää vähäksi aikaa 1000rpm ,ja sitten tippuu 800 rpm enen tippui heti 800rpm, ja vika alkoi siitä ,kun auto ei heti käynnistynyt vaan piti vähän aikaa sahata käyntiin. noin 5 sec
tursas
Re: vectra b 1.6 röpöttää lämpimänä
Voi olla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila - anturi . Vaikuttaako käyvän rikkaalla.
Tarkista vielä ne sytkäjotimet ja tulpat... tuleeko johonkin sylinteriin huono kipinä lämpimällä koneella.
Jos nuo kaikki ok , mittaa puristukset.
zz-top1
Jotenkin tuntuu että käy rikkaalla että bensa haisisi
Tarkista sitten se lämpötila-anturi... niissä on ollut liitinvikaa, jolloin kannattaa se anturi vaihtaa. Toki voit sen anturin myös mitata.
Kone oletettavasti 16 - venttiilinen X16XEL. Tällöin 20 astetta = 2950 ohmia , 70 astetta = 500 ohmia.
zz-top1
Vika löytyi tulpan johdosta. Kakkos pytyn johdosta, oli hatun puolikas tulpan päällä, ja johto ei ollut tarpeeksi syvällä. Jännä miten ne on tollee menneet syksyllä juuri vaihdettu johdotkin.
Hyvä, että vian löysit. Ei sitten vain käynyt kaikilla sylintereillä kun noin oli tulpan johto kummasti mennyt.
