Astra G puhaltimen etuvastus
m.k
Potilaana siis 2000 -vuosimallin Astra G farkku, X20XEV kone ja manuaali-ilmastointi. Behrin puhallin kyseessä, jos tiedolla mitään merkitystä on asian suhteen. Hanskalokeron irrotin jo, mutta ei heti ainakaan osunut vastuspaketti silmiin. Mahtaako olla sitten niin että pitää moottori irrottaa että saa vastuspaketin näkösälle, vai onnistuuko jotenkin käsikopelolla? Kuvat olis parempi kuin sata jänistä, http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=51&t=199509 tuossa topicissa oli erinäköinen systeemi. Ei viittis turhaan irrottaa tuota moottoria, mutta tehtävä kai se on jos ei muuten pääse käsiksi...
Re: Astra G puhaltimen etuvastus
On kahtakin versiota.
Kummassakin pitää ottaa se raitisilmasuodatin pois ja sieltä kotelon kautta irroittaa vastus.
m.k
Asia vilipitön, pitää kokeilla sieltä ronkkia se vastus esille... Ahdashan tuo on mokoma mutta jospa sinne käsi mahtus
Jarnok
Ei tarvitse ottaa raitisilmasuodatinta irti, irroitus onnistuu muutenkin. Pientä ruuvimeisseliä kun käyttää apuna kampeamiseen niin menee vielä helpommin. (Ainakin delphin ilmastoidussa mallissa).
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
