Astran orkkisratijo
Ranze
Viesti Kirjoittaja Ranze »
Niin, mitenkä on moniko on vaihtanut kyseisen toosan parempaan? Ja kun on tehnyt em. toimenpiteen niin miten käy radion yläpuolella olevan näytön kanssa. Siis siitähän näkyy nyt päivämäärää - lämpötilaa etc. Miten käy kun menet korvaamaan alkuperäisradion. Pimeneekö tuo näyttö kokonaan, vai jääkö siitä pois ainoastaan radion jutut?
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Näyttöön jää kello ja päivämäärä. Radion/cd-soittimen jutut luonnolisesti katoaa. Mutta on myös olemassa soittimia jotka tukee opelin näyttöä, esim Kenwoodilla. Joku joka tietää tarkemmin Kenwoodin malleja, kertokoon lisää.
GAstra
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Kenwoodilla saa semmosen joku n. 1000 mk maksavan muovikikkareen, johonka liitetään soittimen ja näytön johdot ja saadan näyttö näin pelaamaan. Mutta mielestäni (oma mielipiteeni) kannattaa ostaa sellainen toosa, minkä haluaa ja näin menettää lämpötilan ja tekstit näytöstä, mutta saathan ne samat tiedot uudesta radoistasi, tietysti tämäkin on radio kohtaista.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
GAstra
Eihän se näyttö tyhjäksi jää.. siihen jää vielä kello, lämpötila ja päivämäärä.
Soittimen näytöltä sitten näkee kaiken muun tarpeellisen... Ei mulla ainakaan olisi mitään estettä vaihtaa parempaa soitinta, jos siis yleensä olisin parempaa vailla.
GAstra
Ranze
Nälkä kasvaa syödessä... Nyt tekeekin mieli CD sydeemiä johon kelpaa myös MP3:set.. Olis sellainen CD-vaihtajan korvike kun mahtuu noita biisejä yhdellekin muoville aika monta. Liekö kellään kokemuksia moisista?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Juu, olen sitä mieltä että turha se ration näyttö on. Pistin uuden kenvuudin ja pelkkä päivämäärä näkyy ja se riittää. Semmonen vinkki, että eti jostain sen orkkisration irrotustyökalut, vaikka liikkeestä lainaksi. Keskikonsolin purkaminen on edessä ilman niitä muuten. Sitä en suosittele kellekkään, meinas nimittäin allekirjoittaneella loppua huumori ja melkein mennä hyvä auto teuraaksi
_________________
--- Astra ´94 ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2002-06-15 04:45 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2002-06-15 04:46 ]</font>
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Tosi on. Konsolia ei kannata lähteä purkaamaan jos ei tiedä mitä tekee. Itselläni on koko koelaudan purkuohjeet ja olisi luultavammin jäänyt muutama ruuvi huomaamatta ja yrittänyt väkisin repiä irti osia
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Sakkeus
Eikö Se orkkis ratio ole kiinni neljällä torksilla etupaneelista ja sitten siellä sisäpuolella on sen radion metalli kuori niin se on sieltäkin neljällä vai kahdella torksilla kiinni ?
:grin:
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Hommasin saksasta kenwoodin soittimen joka osaa näyttää siinä erilisessä näytössä kaikki tiedot ja soittaa myös MP3:t, joten jos kiinnostusta on hyvään soittimeen niin saan niitä kyllä lisääkin n. 500€ hintaan suomessa vastaavat n. 600€...
Markus_J
:grin:
Vanhasta astra F radiosta en tiedä mutta uuden G astran radion mukana tulee kaksi rautaa jolla se "nostetaan" pois. Ja sen takana on sen oma metallinen asennuskehihikko ja kehikon takana viellä sellainen muovinen tuki
Hohtoo
Viesti Kirjoittaja Hohtoo »
Millaiset nuo Astra F GT etuovikaiuttimet on? 4" sanoi myyjä, mutta saako niiden muoviläppien sisään mahtumaan 5.25" isompaa? Tarviiko nostikepaloja ettei ikkuna osu? Jos jollain on kuvia ovista joissa on moiset kiinni niin olisin erittäin kiitollinen saada nähdä
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Hohtoo kirjoitti:Millaiset nuo Astra F GT etuovikaiuttimet on? 4" sanoi myyjä, mutta saako niiden muoviläppien sisään mahtumaan 5.25" isompaa? Tarviiko nostikepaloja ettei ikkuna osu? Jos jollain on kuvia ovista joissa on moiset kiinni niin olisin erittäin kiitollinen saada nähdä
Noin 6" on orkkiskoko. Ilman korotuspaloja ei onnistu. Korotuspalojen kanssa sopii 6,5" elementit, mutta asennussyvyys täytyy olla alle 60mm. Tai jotain tuonne päin. Ei pysty muistamaan. Kuvan Focalit ottivat pelkillä korotusrenkailla lasiin kiinni, joten joutui vanerista mallailemaan lisäkoroketta.
http://www.saunalahti.fi/~jukka24/Opel/P2060007.JPG
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Hohtoo
Hoho... Ongelma ongelman perään.... Elikkä olin vaihtamassa Fastrani orkkisradiota pois (Pioneer) ja huomasin hämmästyksekseni että ISO-liitin joka kokoaa johdot on aivan mega-tera-giga oudon näköinen. Liittimen vastakappaleessa on 12 piikkiä. Edes mahtavasta tavaratalostamme Biltemasta ei löytynyt oikeanlaista vastakappaletta.
Mikä neuvoksi?
Mistä löytäisin ISO-liittimiä joka lähtöön?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Se liitin on kaksiosainen. Vedät puukolla sen puolestä välistä poikki ja tökkäät sen isoliittimen soittimen perään. Saatat joutua vaihtamaan isoliittimessä jatkuvan ja herätteen paikkaa, mutta kokeile ensin toimiiko.
Se toinen liitin liittyy siihen Opelin näyttöön. Esim. VDO:ssa ja monessa muussa soittimessa kyseiseen liittimeen asetetaan johtosarja, jonka avulla soittimen tiedot näkyy Opelin ruudulla...
Linkin takana kuva VDO:n soittimesta Opelin näytön kanssa:
http://vectra.desteem.org/carimages/CIMG1527s.jpg
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Pystyykö siitä auton liittimestä vaihtamaan johtojen paikkaa vai täytyykö ostaa joku väli johtosarja? Hommasin LG:n mankan ja siin ei oo toisessa päässä liitintä ollenkaan.
Laitoin sen aluks suoraan siihen auton liittimeen niin ei toiminu kunnolla, jopa auton nopeusmittari lakkas toimimasta ja moottori valo sytty. Heti kun mankan sammutti niin rupes mittari toimimaan.
edit. Tuli itte kolvailtuu vanhasta johtosarjasta uus joten nyt toimii...
