Omegan takaluukun lukkopesän korjaus
Platime
Viesti Kirjoittaja Platime »
Ongelmana on, että lukkopesän sisällä on kaikkea sinne kuulumatonta partikkelia, eikä avain mene pohjaan asti. Onnistuin purkamaan lukon pisteeseen, joka näkyy kuvista. Sitten tuli seinä vastaan. Koitin vasaralla koputella tuota tappia ja avaimen reiän suunnasta myös, mutta ei lähtenyt liikkumaan kumpaankaan suuntaan.
Oliskohan toi suljettu siten, että avaimen reiän puoleta puristettu noi pellit kasaan (näkyy kuvassa)? Onko kellään tietoa, saako tota pesää purettua enää tuosta eteenpäin? Jos ei, niin saako tommosta uutta omalle avaimelle mistään hankittua? Muita ideoita?
Olis kiva saada takakontti toimimaan, kun keskuslukituskin sanoi takakontin osalta toiminnan irti :( Noh, täytyy se tutkia tässä vielä erikseen...
jjvirtan
Re: Omegan takaluukun lukkopesän korjaus
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Helpompi homma laittaa se keskuslukko kuntoon?Varmaan vain johdot poikki ,tai ovimoottori rikki.
Itselläkin nuo lukot ryytyy kun tulee niin vähän käytettyä muuten kuin keskuslukolla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Platime kirjoitti:Ongelmana on, että lukkopesän sisällä on kaikkea sinne kuulumatonta partikkelia, eikä avain mene pohjaan asti. Onnistuin purkamaan lukon pisteeseen, joka näkyy kuvista. Sitten tuli seinä vastaan. Koitin vasaralla koputella tuota tappia ja avaimen reiän suunnasta myös, mutta ei lähtenyt liikkumaan kumpaankaan suuntaan.
Joskus muinoin purin tuollaisen mutta ei tietenkään tullut otettua kuvia. Sen verran muistan että mitään "ihmeellistä" ei purkamisessa ollut vaan purkeni kyllä kun aikansa liotteli ruosteenirroitusöljyssä. Sen verran pitää saada liotettua että kääntyy edes johonkin suuntaan ja siitä eri avaimen asentoja kokeilemalla lähtee nuo ylemmän kuvan osat purkenemaan järjestyksessä ilman väkivaltaa. Ei siis kauheesti ollut tästä apua muuta kuin kärsivällisesti liottamaan :peukku:
muistaakseni pitäis saada se avain ihan pohjaan ja sit käänti vähän ni se purkautu.. Liotinta ja paineilmaa vaan ni lentää töhkä irti
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Eikö tuossa takana ollut urassa ohuesta langasta lukitusrengas jota ei heti huomaa , sitten kun kopauttaa tuohon takanuppiin niin pitäsi pesä irrota mutta avain kai piti olla paikalla niin haitat ei ota vastaan ? , ei enään oikein muista mutta jostain haynesista löytyi ohje muistaakseni ???
Omena 2.5 TD 2001
juu avain paikallaan. ja sit kun se pesä on irti ni kannattaa varoa ettei ne haitat lentele pitkin seiniä kun avaimen ottaa pois
Platime
Koko viime yön tota lukkoa liotin "CRC Penetrating Oil + MoS2":ssa ja sen verran auttoi, että ton ns. ulkokuoren sain tosta vielä irroitettua. Sen sisältä löytyi kuitenkin taas uus ulkokuori. Tää on kuin joku maatuskanukke :) Siihen se sit jäi. Kun sais edes ton avaimen sisään, niin vois kokeilla vasaralla paukuttaa auki (jos ei ne haittalevyt ottais sit vastaan). Ei vaan viitsi väkisin murjoa, kun se on sitten helposti entinen avain. Tota lukkoa olis pitänyt huoltaa jo paljon aikaisemmin, vaan eipä oo kukaan sitä vuosien varrella tehnyt... Tää erä meni Opelille 1-0. Laitoin lukon takas kasaan - huomenna sitten tota keskuslukitusta ihmettelemään.
Muille samaa projektia miettiville sanoisin, että jos ei saa avainta suosiolla sisään, niin menee helposti tuntien työ hukkaan. Jos se avain tonne lukkopesään vielä hulahtaa, niin sitten voi olla toivoa. :thumbsup:
