Mikä läpykkä/mötikkä tämä on ?
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Make64 »
Huomasin tuossa aamulla, että roikkui tollanen "läpykkä" (ei keksi muutakaan nimeä) auton takapuskurin helmasta pakoputken kohdalta. Helman sisäpuolella oli jokin nyrkin kokoinen mötikkä (ei mahtunut katsomaan alle) jonka tämä läpykkä pitää paikoillaan, siis lukitsee mötikän helmaa vasten. Mikä tuo mötikkä oikein on? Auton on Vectra C 2.2.
Re: Mikä läpykkä/mötikkä tämä on ?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Kuvasta en niinkään saa selvää mutta tuo siis kiinni puskurissa tuo läpyskä? Jos näin on niin väittäisin että kyseessä on yakapuskurin kiinnitys osia, ainakin veljen ja hudu79 takahelmoja kun purettiin niin takapuskurissa oli tuollaiset läpät joilla se tuli kiinni. Se musta mokkula siinä välissä pn adapteri korin ja helman välissä.
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Läpykkä on kiinni puskurin helmassa (helmassa on taite kohta josta läpykkä kääntyy sisään päin). Täytyy kattella keväämmällä vähän tarkemmin tuonne alle. Epäilen että irtoaa uudestaan kun noi tiet on niin peruna peltoa ja tuntui että ei oikein pidä ne kiinnitys leuat kunnolla.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Olisko se joku ripustin?
Esim maalauksen ajaksi puskurin voi laittaa tuosta roikkumaan ja sitten maalauksen jälkeen tuo leikataan pois...
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Empä usko ripustimeksi, mutta täytynee kattella kevväämmällä... :D
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
