x25xe jakohihnasarja
trax
Viesti Kirjoittaja trax »
Eli vectra b -00 x25xe ja jakohihna pitäs vaihtaa, nyt heräskin kysymys et sinnehän on tarjolla 2 erilaista sarjaa ja kumpikohan sinne nyt sitten sopis.
auton car passista löysin motor code x25xe / 08455536
eli kumpi alla olevista se oikee? :o
Vectra B - Korjaussarja, jakopään.
Alkuperäisosa
Sopii:X25XE moottori valm.no:>W1285447>,>5276825, >W7154258, >WL999999 asti. (Sisältää:Hammashihnan, kiertorullat ja kiristimen) Takuu: 2 vuotta
VAI
Alkuperäisosa
Sopii:X25XE moottori valm.no:W1285447>, W7154259>, XL000001> alkaen. Y26SE moottori valm.no:>11162841, >17080724 asti. (Sisältää:Hammashihnan, kiertorullat ja kiristimen)
Kiitos -(z)-
Re: x25xe jakohihnasarja
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikä valmistenumero sulla lukee rekisteriotteessa? WOL.......
Motonet ainakin tarjoaa vain yhtä vaihtoehtoa?
25-9265 Jakohihna+rullasrj Opel V6 99- ja alemmalla rivillä lukee B 2,5/2,6-V6 99
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=25-9265
Mutta minkä tukun/liikkeen tietoja ovat nuo sinun esittämäsi?
trax
En huomannut sitä katsoa autolla käydessäni, mutta muistelisin sen olevan tuo WOL....
Joo eiköhän se moottorikoodin mukaan tuolta motonetistä sitten haettava. Eli juuri tuo linkittämäsi. Kiitos.
Ne oli osat linkitetty opel-osat.net ja samalla tarjoaa myös nousurakenne Oy
ota auton rekkari siihen koneella ja katso siitä se koko valmiste numero ja vertaa noihin esitettyihin tossa. kaikki nää alkaa tolla WOL
FullMetal
siihen passaa molempi sarja, ainut ero on siinä alumiinlärpäkkeessä jossa on kiinni se ylimmäinen välipyörä ja kiristin, nämähän voi vaihtaa siihen vanhaan autossa olevaan lärpäkkeeseen jos sattuu paketissa olemaan erillainen.
EDIT: mä tarkastin tuon kun juurikin kahan luettelo antaa kaksi vaihtoehtoa mutta molemmissa paketeissa on sama jakohihna ja samat rullat.
ja tässä kuvassa http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 887N_2.jpg vasemmalla näkyvässä alumiiinikorvakossa on se ero en näe pakottavaa tarvetta vaihtaa ellei väännä pinnapulteista kierteitä paskaksi. tosin neki saa vaihdettua tohon alumiinirunkoon.
trax
No käväsin hakemassa motonetista gatesin sarjan tuon kalliimman eli 229,90€. Pe-su välillä sen näkee istuuko ja saanko jaon kohdalleen :bye:
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille -(z)-
FullMetal kirjoitti:siihen passaa molempi sarja, ainut ero on siinä alumiinlärpäkkeessä jossa on kiinni se ylimmäinen välipyörä ja kiristin, nämähän voi vaihtaa siihen vanhaan autossa olevaan lärpäkkeeseen jos sattuu paketissa olemaan erillainen.
mullakin tuli joskus toi pulikka vääränä, vaihoin sit kokonaan toiseen sarjaan kun se oli käypänen ja paljon halvempi :D
trax
Hehe, kyllä himotti ottaa se 60€ halvempi, 169€setti, kun niitä alupulkkia siinä vertailin ja sitä kiristimien yhteensopivuus/vaihto asiaa mietin, mitä fullmetal kirjoittikin. Mutta päädyin nyt tähän,kun ensimmäinen jakohihnan vaihto ikinä.. Et ei tulis yhtään lisää muuttujia/riskitekijöitä :hammer:
Onneksi mulle käy toi 169€:n satsi sekä C25XE:hen että tohon -98 X25XE:hen! :D 8)
trax
Hahaa, no nyt on paikat auki, ei vielä itse jakohihna irti, mut kaikki muut kikkareet irti. Johan on paskamaisen paikan keksinyt moniurahihnan kiristimen pulteille... Arvaa vaan oliko moottorin johtosarjan muovikotelointi moottorin takana tiellä :director: no kyl se parin neuvoa antavan kanssa sieltä irtosi.. Ja myöskin vesipumppu ja vedet lattialle :lollis: huomenna jatkuu "uusin" silmin :kahvia:
