Elikkä elikkä.
Miten C vectrassa lähtee ovipahvi irti? alhaalla on 3 ruuvia ja loput on missä?
Saako ovipahvista erikseen irti tuota verkkoo kaiuttimen (kaiutinsuoja tms.?) edestä ehjänä/siististi?
peilikolmioo tsekkailin että olis alkanu suunnittelee dissejä, mut näytti että olis ovipahvin takana. eli pitääkö ovipahvi irrottaa ennen peilikolmion irrottamista?
autona siis vectra C sedaani
Ovipahvit + peilikolmiot
Rizla^^
Rizla^^
Re: Ovipahvit + peilikolmiot
Perskele kun ei nuo PDF-tiedostot toimi tässä omalla koneella, Minkään takia? ei kone suostu avaamaan noita.kadett90 kirjoitti:Ohjetta:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... aneeli.pdf
Pitää ettiä toinen kone nyt siks aikaa käyttöön et saa tuon auki..
Mut kiitokset jo valmiiks !
Paska Omena
Onko sulla ohjelmaa millä niitä saa auki?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Rizla^^
kuulemma ei, kaveri vahvisti tuon asian jo.. Nyt homma toimii sitten omallakin koneella.Paska Omena kirjoitti:Onko sulla ohjelmaa millä niitä saa auki?
