Opel Vectra B Caravan 2002 1.8, uusi ECU?
rohono
Viesti Kirjoittaja rohono »
Korjaamolta tuli tuomio, että moottorinohjausyksikkö on hajalla ja uuden hinta on 1450€. Lapussa lukee viallinen komponentti, ohjainlaite 6235023.
Tuoko se nyt sitten ois muka: https://www.autonvaraosa.fi/elektronine ... 31437.html
Autoista en mitään ymmärrä, mutta mun mielestä tuo ois 2.2 omegaan?
Kellään tähän autoon käytettyä toimivaa osaa ylimääräisenä? Saisko jostain uutena halvemmalla kuin 1400?
Kuulemma pitää jotain muutakin vaihtaa jos ottaa käytetyn?
kcl
Re: Opel Vectra B Caravan 2002 1.8, uusi ECU?
Viesti Kirjoittaja kcl »
No tossa nyt ois sekunnin googlauksen tuloksena muutama: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
Ja sinne mitään muuta tarvii vaihtaa, mitähän lähteesi sinne olisi vaihtamassa? Ja mikä sen korjaamon tuomion aiheutti? Mahtaako olla ihan täysin varmaa että on ECU rikki?
Vanhan voi myös korjata, mm. täältä http://www.bba-reman.com/uk/index.aspx on yleisesti hyviä kokemuksia.
rohono
"6 vikakoodia kaasuläpältä, kaikkien vikakoodien perusteella käyty vianhakukaavio läpi. kaikki mittaukset antavat saman tuloksen: viallinen komponentti, ohjainlaite 6235023."
Oiskohan sanonu että virtalukko ja jotain muuta.. hmm? Pitää ottaa samasta autosta, että kaikki toimis. Ja tähän malliin oli kuulemma kahta erilaista ECUA - toinen uutena 600€ toinen taas tuon 1400€.
En tierä.
ECUa käytin jo aikaisemmin Vaasassa Vekatronicsilla, jotain ne korjas, mutta ei se kuntoon tullut. Tai no vähän aikaa toimi kohtuu normaalisti.
Eli auto ei reagoi välillä kaasuun ollenkaan. Kierrokset seilaa 500-1500 samalla. Joskus sammuu heti kun on käynnistynyt -> uudelleen käynnistettäessä taas toimii normaalisti.
Kaasuläppä autoon on vaihdettu reilu vuosi sitten edellisen omistajan toimesta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuolla kcl:n linkittämällä sivulla myydään ECU - kittejä. Kittiin kuuluu ECU , ajoneston keskusyksikkö (tulee virtalukon ympärille renkaalla kiinni) ja avaimen siru. Nuo kaikki pitää olla samasta autosta niin toimii.
kcl
Robertx kirjoitti:Tuolla kcl:n linkittämällä sivulla myydään ECU - kittejä. Kittiin kuuluu ECU , ajoneston keskusyksikkö (tulee virtalukon ympärille renkaalla kiinni) ja avaimen siru. Nuo kaikki pitää olla samasta autosta niin toimii.
Tai sitten TechII:lla ohjelmoi uudelleen
Toki voi myös ohjelmoida uudelleen, mutta siitä yleensä joutuu maksamaan jonkin verran... harvalla on kuitenkaan Tech2 - laitetta ja taitoa ohjelmoida.
kcl
Robertx kirjoitti:Toki voi myös ohjelmoida uudelleen, mutta siitä yleensä joutuu maksamaan jonkin verran... harvalla on kuitenkaan Tech2 - laitetta ja taitoa ohjelmoida.
Totta. Mutta jos pelkän ECU:n löytää "helposti ja halvalla" ei kuudenkympin ohjelmointi ole iso lisä siihen nähden että pitäisi löytää "koko setti" purkuautosta...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitäs jos sitä ecun turvakoodausta ei ole testerillä poistettu ennen irroitusta?
kcl
kadett90 kirjoitti:Mitäs jos sitä ecun turvakoodausta ei ole testerillä poistettu ennen irroitusta?
Ymmärtääkseni TechII:lla voi aloittaa "puhtaalta pöydältä" siinäkin tapauksessa :-?
TJV
Viesti Kirjoittaja TJV »
Jos entistä on jo yritetty korjata niin kannattaa heittää sillä vesilintua.
Järkevin ja helpoin hommata käytetty ecu, ajoneston tunnistinrengas virtalukkoon ja avaimeen siru.
Halvimmalla:http://www.ebay.fi/ Laitat hakusanaksi moottorikoodin+ecu (esim.Z22SE ecu)
Nopeiten:http://www.varaosahaku.fi/
Näissä on noita valmiita kittejä tarjolla.
**** ****** 2.5 V6
rohono
Onko tuolta kukaan tilannut tavaraa http://www.ecuelectronics.co.uk/ ?
Siinä ois nyt oikeanlainen ECU kitti http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... 8-689.html
Pitää kysellä vaan että lähettääkö ne suomeen. Paljonkohan tuosta joutuu euroissa maksamaan, että se on mulla kädessä? Tuleeko paljon posti yms. maksuja lisäksi?
Shipping & Returns välilehden mukaan lähettävät mihin tahansa ympäri maailmaa. Katso punnan kurssi. Lähetyskulut ovat painosta riippuvaisia ja siitä , millä tavalla haluat sen lähettävän.
